Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vice problému(sry že jsem založil novou místnost)
Čawte,,potřebuju poradit s jedním PC
1.Přistartu PC se hned v BIOSu dole ukáže hláška FLoopy disk ERRO a hned nad tím secondary IDE chanel no 80 conductor cable installed.
2.Jak můžu nastavit 60KHZ ve hře CoD 2 když se do ní nemůžu dostat?
Díky za každou odpověď:-)
1) Máš v PC disketovou mechaniku? Máš v PC nějaké zařízení na IDE? Je to zařízení na 40, nebo na 80…
Prasak 06.06.2009 17:22
Prasak
Ano v pc disketovou jednotku mám a IDE na 40 je zrovna myslím ona připojena.
Winc 06.06.2009 17:27
Winc
fdd je na zvláštním 34pin kabelu. je to už bezcenná a zaprášená=nefunkční věc, prostě ji v biosu úpl…
lední brtník 06.06.2009 17:38
No tak diskuze no:-D
Winc 06.06.2009 18:12
Winc
60kHz je co? Ultrazvuk? ::)
L-Core 06.06.2009 17:23
L-Core
PLS neporadíte mi jak rozšířít obraz na televizi pomocí S-videa na grafické kartě GeForce FX5200?
Winc 06.06.2009 18:13
Winc
Umíš se sakra vyjádřit tak, aby to pochopili? Co máš zase na mysli tentokrát?
Prasak 06.06.2009 18:27
Prasak
No prostě potřebuju propojit pc s televizi...už to chápeš?
Winc 06.06.2009 18:31
Winc
Vezmeš kabel, propojíš, nastavíš ve vlastnostech Grafické karty (nebo nVidia panelu).
Kurt 06.06.2009 18:33
Kurt
Jo ty to chceš připojit k TV, ne roztáhnout. Potřebuješ kábl a nastavit to v ovládacím panelu nVidia…
Prasak 06.06.2009 18:43
Prasak
No mám kabel na S-video,,a už se mi to podařilo ale je to nastaveno že přejíždím z jednoho monitoru…
Winc 07.06.2009 19:11
Winc
hm... - a zvuk se má jako vzít kde? :-) - černobílé to bývá u nekvalitních TV, které nemají plnohodn…
touchwood 07.06.2009 19:19
Ano chci Klon:-)A newím jak to nastavit,,mám tam program nVidia DESKTOP MANAGER
Winc 07.06.2009 22:22
Winc
bohudík se v mém okolí nenachází žádná "zelená" karta (mj. právě kvůli velmi tristní podpoře TV), ta…
touchwood 07.06.2009 23:14
Díky moc:-)
Winc 08.06.2009 17:57
Winc
rozlišení tv obrazovky přes běžný (svideo, scart) vstup je cca 500 řádků. ostatně šířka pásma 8mhz p…
lední brtník 07.06.2009 20:30
No a kdybych to napojil přez SCART a ne přez S-VIDEO bude to barevný?
Winc 08.06.2009 17:55
Winc
není SCART jako SCART. Ve SCARTu jsou vyvedeny všechny možné piny, s-video, kompozit, ale i RGB sign…
touchwood 09.06.2009 07:04
Tenhle kabel jsem našel do videoher tak jsem to tam napojil a newím jestly to mám ladit v televizi a…
Winc 11.06.2009 22:25
Winc
Videohry? Tam to šlo asi přes anténu. Ty to musíš nacpat na AV1 (nebo AV2). Obvykle je to SCART, pot… poslední
Prasak 11.06.2009 22:40
Prasak
1) Máš v PC disketovou mechaniku? Máš v PC nějaké zařízení na IDE? Je to zařízení na 40, nebo na 80 žilovém kabelu?
2) Možná má ta hra možnost spuštění v Safe módu. Hledej v nabídce Start. A je to 60Hz, ne KHz.
No mám kabel na S-video,,a už se mi to podařilo ale je to nastaveno že přejíždím z jednoho monitoru do druhýho myšou a je to černobílé bez zvuku.
hm...
- černobílé to bývá u nekvalitních TV, které nemají plnohodnotné S-video (prakticky je to kompozitní vstup v konektoru S-Video) - najdi si odpovídající redukci
- máš nastaveno rozšíření prac. plochy. Ty chceš klon.
rozlišení tv obrazovky přes běžný (svideo, scart) vstup je cca 500 řádků. ostatně šířka pásma 8mhz proti cca 100mhz přes vga mluví za vše. čili všechny detaily uvidíš rozmazaně, ve vyšším rozlišení naprosto nečitelné.
nechceš s tím nápadem počkat až na normální lcd televizi s normálním vga/hdmi vstupem?
není SCART jako SCART. Ve SCARTu jsou vyvedeny všechny možné piny, s-video, kompozit, ale i RGB signál. Potíž je v tom, že grafika umí max. S-video a taky v tom, jak a co vůbec má daná telka z toho SCARTu vyvedeno. Pokud ti to nefunguje barevně přes S-video, je jen malinkatá šance, že to bude na SCARTu barevně. Naopak spíše použij redukci S-Video -> kompozit (jeden žlutý cinch), s tím by to mělo fungovat za všech okolností.
[PSone_display_cables.jpg]
nebo "v jednom kuse" (typicky bývá u ATI karet, je v žlutém provedení):
[http://sat-dvb-t.nej-ceny.cz/image-shop/37301/orig inal/redukce-s-vhs-cinch-rca-zlacena.jpg]
Tenhle kabel jsem našel do videoher tak jsem to tam napojil a newím jestly to mám ladit v televizi a nebo jestly by to mělo okamžitě jít na AV1,S-VHS
