Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s internetem
již 3 týdny mám problém s načítáním některých internetových stránek - připojení na internet banking, internetové obchody a vložit do košíku, vložení internetové aukce s fotografií. Všechny tyto úkony jsou takřka nemožné. Používám notebook a když si ho připojím na bezdrátové připojení, které má vedle bydlící švagrová, tak mě všechno funguje bez problémů. Já mám internet od O2, modem Huawei. Už jsem tady měla i technika a na nic nepřišel. Už jsem z toho docela zoufalá, na švagrovou se nemůžu napojovat donekonečna. Nenapadá někoho čím to může být?
Asi zbytečnost. Ale smaž důvěrná data - cookie, historii, relace s autentizací (Takhle to je ve Fire…
Gazzy 07.06.2009 21:53
Gazzy
restartuj ten router. Pokud to nepomůže, nastav si do PC jako DNS IP adresy OpenDNS (208.67.222.222…
touchwood 07.06.2009 21:55
nemáš zakázané ukládání cookies v prohlížeči? když ti net nepojede ani s náhradními adresami dns, co…
lední brtník 07.06.2009 22:03
přikládám nastavení Microsoft Windows XP [Verze 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.…
Lucy 08.06.2009 16:49
Lucy
vidím, že OpenDNS už máš nastaveno... Zkusila jsi jiný port routeru nebo jiný síťový kabel? Co se s…
touchwood 08.06.2009 16:57
Když se připojím bezdrátově, tak se to chová úplně stejně, zkouším to na stolním počítači i na noteb…
Lucy 08.06.2009 18:49
Lucy
hmm... do inetu tam sice nějaké ztráty jsou, ale ty jsou IMHO nepodstatné. Napadá mě už jen několik…
touchwood 08.06.2009 19:55
..problém s načítáním některých internetových stránek - připojení na internet banking, internetové o…
lední brtník 08.06.2009 20:14
počítač mám čerstvě přeinstalovaný, nejdřív jsem si myslela, že mám problém s počítačem. Když jsem s…
Lucy 08.06.2009 20:29
Lucy
aha, už jsem dočetl dále: Používám notebook a když si ho připojím na bezdrátové připojení, které má…
lední brtník 08.06.2009 22:10
právě, že notebook na bezdrátovou mojí síť taky nefunguje, jenom na švagrový - ta má ovšem internet…
Lucy 09.06.2009 20:02
Lucy
njn... to fakt vypadá na ten Hnůjawéj...
touchwood 09.06.2009 20:31
no jo, jenže já mám i Zyxel a bylo to to samý :.(
Lucy 09.06.2009 21:47
Lucy
prosim lidi jak mam vytvořit bezdrátovou síť na notebooku?prosim poradte mam Win XP diky moc kdo pom…
cc 17.02.2011 18:06
cc
nejde o podobný případ? http://pc.poradna.net/q/view/620732-problem-s-dete kci-wifi poslední
lední brtník 17.02.2011 18:40
když ti net nepojede ani s náhradními adresami dns, co ti dal kolega (příklad), dej sem výpis svého nastavení co máš:
start - spustit - cmd.exe [enter]:
ipconfig -all
pravým myšem označit vše, enterem kopnout do schránky, ze schránky vyklopit sem.
přikládám nastavení
C:\Documents and Settings\Pavezáci>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pavez-e0c9d937d
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-13-D3-A8-B3-41
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 208.67.222.222
208.67.220.220
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 8. června 2009 16:44:14
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 9. června 2009 16:44:14
Zkusila jsi jiný port routeru nebo jiný síťový kabel? Co se stane, když se připojíš bezdrátově?
zkus další diagnostiku:
-spust si cmd.exe
- do jeho okna napiš: ping 10.0.0.138 -t -l 1024 a odklepni enterem
- vyčkej 5 minut a zmáčkni ctrl+c
- vypiš sem statistiku pingu, která "vypadne" na konci.
- pokud to bude na 100% bez chyby, zkus ještě ping 208.67.222.222 -t -l 1024 a celý proces zopakuj.
Když se připojím bezdrátově, tak se to chová úplně stejně, zkouším to na stolním počítači i na notebooku, pořád stejné.
Tady jsou statistiky:
Statistika ping pro 10.0.0.138:
Pakety: Odeslané = 527, Přijaté = 527, Ztracené = 0 (ztráta = 0%)
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách: minimum = 1ms,
maximum = 2ms, průměr = 1ms
Statistika ping pro 208.67.222.222:
Pakety: Odeslané = 1364, Přijaté = 1361, Ztracené = 3 (ztráta = 0%)
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách: minimum = 81ms,
maximum = 271ms, průměr = 84ms.
Jelikož jsem celkem laik, tak se v tomhle moc nevyznám .....
..problém s načítáním některých internetových stránek - připojení na internet banking, internetové obchody a vložit do košíku, vložení internetové aukce s fotografií..
připojení je dobré, viděl bych to na problém s cookies.
můžeš zkusit jiný prohlížeč? (opera, firefox)
můžeš ve windows vytvořit i jiného uživatele, přihlásit se do něj, a zkusit vlézt na ty stránky z nového účtu. neodfiltruje se tím možný spyware, ale aspoň pokus.
počítač mám čerstvě přeinstalovaný, nejdřív jsem si myslela, že mám problém s počítačem. Když jsem se pak zkoušela připojit přes notebook a měla ty samý problémy, tak jsem to vyloučila. Prohlížeče používám firefox a explorer a nejde to ani na jednom z nich
notebuk přes wifi funguje, ale přes huawei pořádně nefunguje ani pc, ani notebuk? vy ty připojovací kabely střídáte? není kabel nějaký vadný?
dá se připojení s notebukem přes kabel vyzkoušet odněkud jinud? (známí s routerem nebo modemem s lan výstupem)
právě, že notebook na bezdrátovou mojí síť taky nefunguje, jenom na švagrový - ta má ovšem internet od jiného poskytovatele. Jinak je uplně jedno jestli pracuji na stolním počítači, na notebooku napíchnutým na kabel na net a nebo připojeným bezdrátově - pořád to nejde tak, jak má
