Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s myší
Zdravím, mam nový notebook, ale mám problém se zapojováním myši. Někdy jde a někdy prostě ne. A nejde třeba celý den, což mě opravdu štve. Nevíte co s tím? Děkuji
Zastrcis mys do USB konektoru a ona nejde? Na jinem pocitaci jde mys bez problemu?
Jan Fiala 10.06.2009 12:04
Jan Fiala
Skusit mys vytiahnut a znovuzastrcit. Ak ani potom nejde tak je pravdepodobne vadna mys alebo kablik…
MM.. 10.06.2009 13:47
Mne takto vypadavala jedna mys ked bola zapojena bud cez USB alebo PS2, po zapojeni redukcie uz isla…
Dreamer 10.06.2009 17:26
Dreamer
mam nový notebook Zminujes PS2. Myslis, ze novy notebook disponuje timto tretihornim rozhranim?
Dale Cooper 10.06.2009 17:29
Dale Cooper
Ups, to som si nevsimol, teda vlastne neuvedomil. :-[
Dreamer 10.06.2009 21:50
Dreamer
1. instaloval jsi geniální vytuněné ovládací megacentrum od výrobce myši? tak ho zase odinstaluj a n…
lední brtník 10.06.2009 18:00
Mám HP pavilion dv7-1888. Myš právě někdy jde, někdy zase ne. Když pracuji v tahu tak drží, ale jakm…
kopec 11.06.2009 15:44
kopec
Pisal som ked nepomoze zovuzastrecenie je pravdepodobne vadna mys (resp. jej kablik). Predpokladam z… poslední
MM.. 11.06.2009 17:50
1. instaloval jsi geniální vytuněné ovládací megacentrum od výrobce myši? tak ho zase odinstaluj a nech automaticky vybraný ovladač z windows.
2. máš myš značky trust, genius a jiné hnoje? to se pak stává.
3. notebuky mají touchpadí ovladač, který se snese s myšmi a touchpad při zasunutí myši vypíná - nepřeinstalovával jsi něco?
4. pokud sis koupil acer místo notebuku s asi 50 potřebnými utilitami výrobce, automaticky spuštěnými po startu, pak viz bod 2)
Mám HP pavilion dv7-1888. Myš právě někdy jde, někdy zase ne. Když pracuji v tahu tak drží, ale jakmile notes třeba odložim, už mi nejde. Zastrčuju vystrčuju furt dokola, měním usb a furt nic. Ovladač mam vybraný od windows. zkusím zajít na reklamaci a uvidím. Jinak Děkuji
