windows/system32/config/system
Vím že při tomto problému se musí nabootovat z instalačního cd ,ale problém je v tom že když vložím cd do mechaniky tak mi to napíše libovolnou klávesou spustíte systém z cd tak tedy zmáčknu libovolnou klávesu a nic jako by to nereagovalo a přitom mam klávesu zapojenou a pak tam zase skočí ta chyba.děkuji za rady
V biosu si musíš nastavit boot z CD ROM,tedy ne z HDD.
mam jako první boot nastaven z cd
máš 1. problém s poškozenou větví registrů v souboru \windows\system32\config\system - mělo by stačit v konzole zotavení překopírovat záložní soubor z C:\WINDOWS\repair\system
druhým problémem je, že tady nikdo nemůže tušit, proč ti nestartuje bootací cd - je to originální cd, nebo to někdo pálil 200x rychlostí na média z lidlu?? není mechanika stará se zaprášenou čočkou?
nevím kde je konzole zotavení a cd je original w xp he a comp je celkem novej mam ho asi jen pul roku takze by ta mechanika mela bejt dobra
Přesně tvůj nadpis jsem hodil do strejdy a vyplivnul toto:
cs
Je to starý známý problém "power userů".
ADD// problém klávesnice: zkus si půjčit od sousedky druhou - třeba odešla do věčných lovišť(klávesnice, ne sousedka).
nj jasně jen že ja se nemuzu dostat do ty konzole pro zotavování protoze me to neusti pres to libovolnou klávesou.. a klávesnice je taky nová
Viz. brtník dole. Eventuelně použij starou dobrou klávku přes ps/2 (malej kulatej kolík do gramce)
je právě tam, na úvodní obrazovce se volí [r]
jiné bootovací cd nastartuje? (médium od známého, jakýkoli live linux z časopisu)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windo wsserver2003/cs/library/ServerHelp/1ed79310-13ee-4 352-8e1b-bbb59bc15b96.mspx?mfr=true
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb% 3Bcs%3B314058
a skousel sem tam dát instal.cd z win 98 a jako kdyby tam to cd nebylo a ni to libovoulnou... se nezobrazilo
ty máš usb klávesnici, že? a v biosu není povolena (usb legacy, usb keyboard support a podobné hlášky)
ale kdyz sem v boisu normalne klavesnice funguje
a usb klavesnici ma skoro kazdej
Podívej, BIOS není najetí systému. Povol a mačkej.
ted sem v biosu nastavil usb legacy a by to slo
a ted to cd teda spustim a pise to program zajistuje hardwarovou configuracy a pak se win asi instaluje
No a jaky mas s tym problem?
no hned to zacne instalovat wini (asi) neni tam zadna nabidka pro konzoli zotavování
a píše to instalační program načíta soubory bla bla bla a ja se bojim a by mi to tty wini nenainstalovalo
A jak si prisiel na to ze to hned nieco instaluje?
Co to mas za instalacne CD? Odkial, co je na nom napisane?
je na tom napsane windows xp home edition a ma tam bejt naka uvodni obrazovka ne ja tam zadnou nema je tam nadpis instalace windows a dole se nascitaj soubory nebo co
Po stlaceni tej klavesy nejakych 30sekund to nacitava subory na zaciatku furt, az potom sa zobrazi menu. Ked ti to nacitava aj potom vsetky subory dlhsie jak minutu, tak nemas klasicke instalacne CD ale nejake Dell/HP apod recovery CD. To som sa pytal ze co presne je na tom napisane, a odkial to CD mas.
tak em v te konzoly a napisu tam toto :md tmp
copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
delete c:\windows\system32\config\system
delete c:\windows\system32\config\software
delete c:\windows\system32\config\sam
delete c:\windows\system32\config\security
delete c:\windows\system32\config\default
copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
V te consoli napis pouze radky, ktere se tykaji souboru "system"
ale jak mam napsat to lomitko nejde prepnout klavesa
takze du do conzole a hned zacnu psat tohle
a jak mam napsat to lomitko?
Pro přepnutí jazyků udělej:
CTRL+ALT+F1
nebo
CTRL+ALT+F2
Jaký lomítko? Zpětný? Levý Alt + 092. Nebo Pravý Alt + Q.
No ved funguje preto aby si si mohol zapnut ten USB legacy support. Ked je vypnuty tak po BIOSe (a pred Win, co je presne moment kedy mas mackat klavesu) uz potom nefunguje.
a tam se me to na neco pta neco jakou instlaci nebo co chci spustit a de tam napsat jen jedno pismeno nebo cislo
a tak tam napisu 1 a zobrazi se c:\windows> a tady muzu psat je to spravne?
takze to bude vypadat takhle c:\windows>copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak [enter]
c:\windows>delete c:\windows\system32\config\system [enter]
c:\windows>copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system [enter]
Ano je to spravne. Ci tie prikazy pomozu zavisi od toho ze nakolko si mal tie Win uz rozdrbane.
ale stejne mi to lomitko nejde napsat nevadi kdyz tam bude lomitko na druhou stranu?
a kdyz tam napisu tohle copy c:\windows\system32\config\system tak to piše že systém nemůže najít uvedený soubor
lomitko musi byt spetne.
Zapni si numlock, stlac lavy Alt (drz), na numerickej klavesnici vyklep 92, a pust Alt.
A ked to
pise ze subor nemoze byt nalezen tak ser na to a pokracuj dalsimi prikazmi.
A máš systém nainstalován ve složce WINDOWS na disku C ?
vadí
Tohle nejde? S tím, že potom zmáčkneš klávesu s "\"
Pokud tě konzole vyloženě nudí, použil bych live CD Linuxu, který umí strukturu NTFS a soubor prostě vyměnil z tý zálohy.
jj windows mam v c
a nejde to nejak prez prikazy fixboot a fixmbr?
A co? Nikde si nenapisal jaky mas problem
Ale system ti fixboot ani fixmbr neobnovi.
Uz si tam zadal vsetky 3prikazy a restartoval?
Vpodstate jediny nutny prikaz je ten treti
to lomitko furt nejde
Clovece ked nevies ani zapnut numlock a stlacit Alt 92 tak to odnes do servisu alebo preinstaluj Windows z instalacneho CD.
Inac kmochna ti pisal aj iny sposob ako prepnut klavesnicu. A da sa aj v tej konzole skusat vsetky nepismenove klavesy bez shiftu so shiftom, vsetky klavesy s pravym alt, a raz na to lomitko urcite trafis. Prislusnu klavesu si zapamataj a pouzivaj pre spetne lomitko. Potom tie znaky ktore sa vypisali skusanim zmazes (klavesa: <--)
dycky mi šlo
ted se me to zeptalo chcete prepsat system ano,ne.vše?
Opravdu nick velký problém sedí.
Jestli ti to napsalo přesně podle příkazu, který jsme si kolektivně domluvili, tak ano. Desetkrát si ho zkontroluj.
LOL tak ked sa ta pyta ci prepisat tak musi fungovat prvy aj druhy prikaz.
Mozes dat teraz NIE, napisat spravne vsetky 3 prikazy a potom sa nebude nic pytat.
Alebo daj ANO (ale nebudes mat povodny subor system odzalohovany - na to su tie prve 2 prikazy). Vpodstate to nevadi ptz nazad zo zalohy ho aj tak nebudes vediet vykopirovat :)
dal sem jen ten poslední
Uz som pisal. Bud daj ANO a restart, alebo daj NIE a napis vsetky 3. Jak chces.
v dosové konzoli bootovacího cd musí CTRL+ALT+F1 fungovat - ověř na číselných klávesách, že nepíšeš malá písmena s diakritikou.
lomítko \ je pak na té divné klávese [\|¨'], která je u všech klávesnic jinde.
zakze kdyz sem dal jen posledn í tak tam nemam tu zalohu co sem tam mel?
OMG Uz nic nepis len zadaj 3prikaz a ANO a restartuj. Vsetko co potrebujes mas. :)
uz sem dal jen jeden a restartoval sem to
Jaky jeden? Ten treti? Potvrdil si to klavesou A? A uz ti po restarte Win funguje?
Inac zabudol som ti napisat ze konzolu je dobre ukoncit prikazom exit (preistotu nech dozapisuje vsetko na disk keby mal nieco v RAM)
no kdyby něco, tak použijeme poslední známá konfigurace (záložák currentcontrolset)
jo dal sem ten třetí a potvrdil a win uz funguje ale grafika jako wokna windows a tak nejak se to zhorsilo
podívej se, jestli se nezměnilo rozlišení a kvalita barev (Ovládací panely/zobrazení), popřípadě, jestli je ovladač grafiky v pořádku.
Preinstaluj ovladace (zakl.doska, graficka karta). Po preplacnuti registry (subor system) je dobre niektore veci preinstalovat.
A nastav si rozlisenie na take ako ma monitor (pravy klik na plochu vlastnosti) a 32bitove farby (true color)
to se muselo zhoršit, protože záložní soubory jsou z doby instalace windows, neupdatují se - viz můj výpis:
proto ti kolegové píšou ať přeinstaluješ ovladače. to ale muselo být u původného článku napsané, odkud jsi čerpal ty kopírovací cesty. není to dokonalá obnova systému, je to šance jak ho rozjet bez úplně nové instalace. pro zálohy registrů jde použít program erunt. postup je celkem jasný, zvlášť když už máš najité to kopírování z adresáře "repair", chápal bych ještě tak 4 upřesňující komentáře. ale toto vlákno už jich má 60 a vypadá to že od klávesové zkratky lomítka po výpis adresáře je všechno "velký problém".
