Nelze ověřit ip
Omlouvám se za to jaká jsem lama pročetl jsem tady toho dost ale pořád nevim.Jsem po přeinstalaci os a nemůžu se připoji pls poraďte kde co nastavil mam to přes kabel a router.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : notebook-e04ea4
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-16-36-F1-0A-C3
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.103.247
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
To je pres router? Tak to mas nejakou podivnou adresu. Pozornost venuj spis nastaveni routeru.
Na router jsou připojeny další 3 NB a ty jedou bez problemů...(proto něco přenastavovat na routeru moc nechci aby jim to stále jelo)
Overte v nastaveniach sietovej karty, ci mate nastavene automaticke ziskavanie IP a DNS.
Dal jsem Internet protocol (TCP/IP) - a v něm je vše automaticky zjišťováno...
No jo, ale v konfiguraci routeru nejspis nemas zapnute DHCP. Bud jej (v routeru) zapni, nebo nastav v notesu konkretni IP, GW, SM.
vím ip druhého notebooku v síti a jak ji mam pozměnit - poslední číslo ?
druhý nb má také vše zjišťováno automaticky
Skusil by som stiahnut spravny ovladac sietovej karty, odobral v Device manageri tu terajsiu sietovu kartu, restartoval a nainstaloval ten novy ovladac.
nb mam po reistalaci os takže ovladač by měl být aktuální... ale pokusím se něco najít
Tak semhle napis ipconfig toho funkcniho notesu (ktery jede taky pres DHCP).
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : d-7fa8c26afc2c4
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : neznámý
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-15-AF-38-84-3F
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 212.96.161.6
212.96.160.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 11. června 2009 7:39:40
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 12. června 2009 7:39:40
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-1D-60-99-FC-29
Takhle by to melo vypadat. Napada me, ze ten ovladac sitovky (nVidia!) bude opravdu potreba preinstalovat. Kabel mas v poradku (vyzkouset na jinem stroji)? V nastaveni site mas opravdu povoleno DHCP a vse na auto?
Kam (provider?) a prostrednictvom coho sa chcete pripojit? Mate pevne stanovene IP a DNS servery od poskytovatela alebo mate router nastavene na automaticke zistovanie udajov DHCP?
znamená že ten pc nevidí na router, respektive na jeho dhcp server. kabel "někam" vede, jinak by nebyla žádná adresa, ale buď do špatné zdířky nebo je vadný kabel.
Včera přes kabel byl bez problemů připojen NB ... zkusím ten ovladač...
když píšu že pc na dhcp server nevidí - tak myslím fyzicky nevidí. do jaké zdířky na jakém routeru ti ten kabel vede? nemáš náhodou nějaký o2 modem pro iptv?
pokud máš předvolené nastavení dhcp, ale síťovka nemá kontakt na dhcp server (v routeru), právě tehdy si po čase nastaví adresu "169.254.x.x"
ovladač máš nainstalovaný - vždyť ti ho ipconfig vypisuje: "NVIDIA nForce Networking Controller", tak nevymýšlej zbytečnosti a správně zapoj kabel.
Asi to bude v nastavení NB protože jsem vzal druhý NB vypnul wifi zapojil kabel a internet jede...
Omlouvám se teď jsem zjistil že asi kabel je zapojen do switche pře routerem ... teď to u NB který jede vypadá takhle
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 192.168.100.12
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
212.96.160.1
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 9. června 2009 15:08:41
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 16. června 2009 15:08:41
Ručně jsem opsal ip a dns a jede to - nová otázka ... proč? to nejde automaticky ?
Automaticky to pojde vtedy ked bude fungovat (bude povoleny a spravne nastaveny) DHCP na routeri.
Tak jej zapoj do routeru (tezko usoudit, cemu rikas switch a cemu router - proste to pichni tam, kde mas pichle ostatni pocitadla v LAN).
člověče, vždyť ty tam máš dva routery...
... se podívej, dva různé rozsahy IP adres!
jak píše tw: uveď sem ze štítku přesné typy obou tvých switchů či routerů nebo co to údajně je.
to co zapojuješ je na dvě věci.
