proč mi nefunguje DDR2 paměť 2x2GB ?
Rozhodl jsem se, že si svůj stávají počítač rozšířím o nový procesor a paměť, výměna procesoru proběhla bez problémů, ale s výměnou pamětí si nemohu stále poradit.
Mám základní desku MSI K9N4 Ultra-F - má dva sloty pro DDR2, která má podporvat paměť až do 4GB na 800 MHz a má podporovat dual chanel paměti. Proto jsem si koupil dualchanel pamět 2x2GB Kingston KHX6400D2K2/4G, ale když je nainstaluji tak se počítač ani nerozběhne. Ale když tam nechám jen jednu - libovolnou a v libovolném slotu, tak počítač běží bez problému, Takže paměti i základní deska budou v pořádku. Už si s tím nevím rady, nedokázal by mi někdo alespoň nějak poradit co s tím ?
Předem děkuji za jakoukoliv radu
Co máš za OS?
mám Visty, ale vzhledem k tomu, že se počítač ani nerozběhne, tak s OS to asi souvislost mít nebude
Ja se jen zeptal pač kupovat 4gb pro windows XP není dobrej nápad. Deska 4gb up v dualu podporuje, ty říkáš že paměti sou nepoškozené tak jedinně ještě něco v biosu poupravit, ale víc ti k tomu bohužel neřeknu.
S jednym modulom v BIOSe skontroluj ake nastavilo napatie RAM, skus nastavit rucne take napatie jak je na stitkoch, prip o 0.1V vyssie, alebo skus to rucne podtaktovat na 667. Ulozit BIOS, vypnut, pridat druhu RAM, potom sa to rozbehne?
Overil by som si ze ci na tu dosku neni novsia verzia BIOSu (www.msi.com.tw).
Inac vseobecne pre informaciu: MSI doska neni dobry napad, a ani nVidia chipset.
díky za nápady, zkoušel jsem různé varianty s taktováním a napětím a stále nic. Napětí na RAM je 1,85, tak jsem zkoušel nastavit ručně 1,85 i 1,95, podtaktoval jsem na 667, prostě nic, počítáč se vůbec nerozeběhne. Zkoušel jsem i svojí starou RAM 1GB na 667 a tu novou 2GB na 800 a taky se to rozeběhlo bez problému, jen ty dvě paměti co by spolu měli fungovat bez problému spolu nerozchodím ...
nevím jestli se někde v biosu nastavuje že to jsou dualchanel paměti alenikde sem to nenašel, pouze to nastavení frkvence, voltů a pak ještě nějaké nastavování smaotných parametrů RAM jako CL5 apod., ale tomu vůbec nerozumím, takže to jsem nechal na auto.
Počítač jsem kupoval jako sestavu a prostě ta MSI deska tam byla, možná to není nejlepší nápad, ale mám jí a musím z toho vycházet.
Zkusil bych pameti na jine desce (u kamose?). Pokud pojedou, je problem v desce (MSI!). Zkusil bych reset popr. flash noveho BIOSu, ale na strankach podpory maji nejnovejsi nejakou stoletost z 22.10.2k7 ( http://www.msi.com/index.php?func=downloaddetail&t ype=bios&maincat_no=1&prod_no=1083 ). Tyhle RAMky znam a (na lidskych deskach) jsou absolutne bezproblemove.
Ked si cital moj prispevok tak veta
bola zrovna na mieste zarosenia na okuliaroch? Nemam vo zvyku pisat do prispevku nejake zbytocne pismena, na to som moc lenivy
díky
a měl jsi pravdu. Měl jsem problém přeinstalovat BIOS, protože sw od výrobce mi stále padal, takže to přes něj nešlo, ale po přečtení co je novou verzí biosu opraveno, tak tam o paměti nebyla žádná zmínka, takže jsem nepovažoval aktualizaci BIOSu nutnou. Ale nakonec se mi teda přehrát BIOS povedlo a díky tomu to teď opravdu běží.
Takže ještě jednou moc díky
