Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nebootuje cd - pci radic
Zdravím,
nutně potřebuju přeinstalovat win ovšem cd mi nechce bootovat. V jedné diskuzi jsem vyčetl, že může být problém v řadiči. Jelikož mi odešlo ide na desce ... nevím proč, tak mám HDD i ROM připojen na pci ide radic Kouwell KW-571A.
( http://www.comx.co.za/computer-store-specification s.php?products=6798)
Cd nebootuje a naběhnou normalně win.
CD je staprocentně bootovací a v biosu mam nastaveno rom jako 1st boot device.
Budu rád za všechny reakce. Děkuji
Jajda, Kouwell. Nejsem si zcela jist (v pazourach jsem to nemel hooodne dlouho), jestli vubec z CD/D…
mif 11.06.2009 17:01
Nastavenie boot z CDROM v BIOSe plati len pre mechaniky na radicoch ktore pozna BIOS. Tvoj radic sam…
MM.. 11.06.2009 17:31
Do biosu radice se nemuzu dostat, nemam k tomu zadnej manual a nevim jak. Ani nemuzu nic najit. V na…
Pepet 11.06.2009 18:20
Pepet
Jednou sem si tam pridal ranku a od ty doby nejdou netaktoval jsi zároveň něco? jsou všechny tvé ra…
lední brtník 11.06.2009 18:48
Jednou sem si tam pridal ranku a od ty doby nejdou Kriste! To jsem prehledl! No ano, tady muze byt…
mif 11.06.2009 18:52
Memtestem jsem to projižděl a chyby žadné.
Pepet 12.06.2009 15:26
Pepet
Ramky jsoou obe kingston 1024 a 512 frekvence 800 a 400. Nic jsem netaktoval. Deska je MS K9n-NEO. Z…
Pepet 12.06.2009 10:55
Pepet
- nech tam jen gigovou ramku. - dej ven přídavý řadič. - v biosu povol ten původní. nastartuješ z cd…
lední brtník 12.06.2009 14:19
Ani nemuzu nic najit a co kde hladas? Co vypisuje BIOS po zapnuti? Neni tam nahodou na obrazovke na…
MM.. 12.06.2009 14:02
Hledal jsem pri spousteni a na netu neco o biosu tohodle radice a nic. Pri spousteni tam o radici ni…
Pepet 12.06.2009 15:23
Pepet
pak stranka kde hleda hardwar pripojenej A tam presne mas napisane aj ze jak sa leze do tych nastav…
MM.. 12.06.2009 16:18
A to scsi nastavim kde?
Pepet 12.06.2009 16:57
Pepet
Jezisi pisal si vyssie V nastaveni bootu mam akorat RAID:HL-DT..mechanika a RAID:WD...(HDD) jiny na…
MM.. 12.06.2009 17:15
V nastaveni bootu mam akorat RAID:HL-DT No ved presne to mas nastavit ako prve boot zariadenie. Ked…
MM.. 12.06.2009 14:17
Kabely jsem zkousel 2 ruzny bez efektu, zkousel jsem i jinou mechaniku (taky uz neni nejnovejsi) a C…
Pepet 12.06.2009 15:20
Pepet
Kabel je 40 zilovej - oba. Tak skus konecne 80zilovej. Oba. DVDRW urcite podporuje UDMA4 a radic to…
MM.. 12.06.2009 16:16
Vystrachal sem v supliku 80 zilu a skusil na ni pripojit HDD sice to rozlisilo IDE zarizeni, ale vic…
Pepet 12.06.2009 16:59
Pepet
Vyjadruj sa jasne co to znamena u teba "rozlisilo IDE zarizeni", alebo to vyfot, lebo pises jak po c… poslední
MM.. 12.06.2009 17:16
Jeste bych dodal, ze mi to vyhazuje hlasku CDBOOT Couldn't find ntldr. To ze to je tim radicem je j…
Pepet 11.06.2009 18:16
Pepet
No ale to je ono. Radic nedokaze zavest loader OS z CD. Pravdepodobne s tim nenadelas nic.
mif 11.06.2009 18:20
A neni mozny instalovat winy z HDD?
Pepet 11.06.2009 18:21
Pepet
Je, ale neni to az tak trivialni. Cetl jsi prispevek od MM.. stran integrovaneho IDE radice? Nezkusi…
mif 11.06.2009 18:29
Upravim svou tezi: jestli ti to haze tuhle hlasku, je jiz zavedeny boot-record z CD. Chyba by spis o…
mif 11.06.2009 18:48
Zkousel sem ruzny cd s Xp, Vista i slax a stejnak to nenacte nic. Zkousel jsem i jenou mechaniku co…
Pepet 12.06.2009 10:40
Pepet
Jajda, Kouwell. Nejsem si zcela jist (v pazourach jsem to nemel hooodne dlouho), jestli vubec z CD/DVD mechaniky bootovat umi. Ono to ma vlastni BIOS, tak se zkus podivat tam (ten dvojhmat to zobrazuje pri POSTech, ja si jej nepamatuju). Ona jich byla hruza verzi (osobne matne vzpominam na A,B,H,S), jedna bootovala, druha ne.
edit: Hlava - mapa. Pokud byla na radici pouze mechanika, resilo se to v boot polozce BIOSu desky prepnutim na "First Boot Device - SCSI". Jestli tam mas HDD i DVD, je treba, aby byl DVD drajv jako primary master na prvnim (nultem) radici. Ale varim z vody - radeji si to nagugluj.
Nastavenie boot z CDROM v BIOSe plati len pre mechaniky na radicoch ktore pozna BIOS. Tvoj radic samozrejme nepozna (BIOS pozna len to co je napajkovane na doske). Radic moze mat OPROM (dodatocny BIOS ktory sa startuje osobitne - vidis to pocas POST a ma vlastne nastavenia (startuju sa pomocou Ctrl-S apod vypisuje to na obrazovku). Tam moze (nemusi) byt nastavenie bootovania z neho.
Alebo v BIOSe dosky musis nastavit boot z dodatocnej karty (OPROM, PXE, PCI add-on card, SCSI) apod. a nie CDROM.
Riesenie moze byt aj napr. USB CDROM apod.
IDE na doske nezvykne len tak odist, mal by si mozno trochu preskumat aj ze preco nejde to interne IDE (mohol byt problem v kabli - skusit pripojit na interne IDE a uistit sa ze je 80zil kabel, skusit iny, ze mechanika naswitchovana na Master, IDE povolene v BIOSe atd).
Do biosu radice se nemuzu dostat, nemam k tomu zadnej manual a nevim jak. Ani nemuzu nic najit. V nastaveni bootu mam akorat RAID:HL-DT..mechanika a RAID:WD...(HDD) jiny nastaveni neni.
Proc prestaly fungovat ide na desce nechapu doted, ale nejdou. Jednou sem si tam pridal ranku a od ty doby nejdou
a co kde hladas? Co vypisuje BIOS po zapnuti? Neni tam nahodou na obrazovke na par sekund napr.
KOUWELL blablablabla
Press Ctrl+Neco to set blabla
Ked vidis po zapnuti nejaky dementny obrazok tak dementny obrazok v BIOSe zrus, alebo ho zrus klavesou Esc hned jak sa objavi, aby si videl text.
P.S. a manual je urcite na webe kouwell. Znacku toho radica mas na nom napisanu.
P.S.2. Interny IDE ti urcite funguje, RAMkou sa IDE nepokazi, nemoze, ani v rozpravke, ani za siedmimi horami a dolami :) Manipulaciou s RAM si mozno povytiahol IDE kabel alebo ho natrhol apod.
Takze skus mechaniku zpojit na interne IDE, a spravne. Skusit iny IDE kabel, iny kablik zo zdroja.
Tak skus konecne 80zilovej. Oba. DVDRW urcite podporuje UDMA4 a radic to urcite podporuje tiez, a preto je NUTNY 80zil (a zapojeny spravnym konektorom do dosky/radica - neni to jedno. Konektor do dosky je farebne/napisom odliseny).
A skusat mas najprv na internych konektoroch a pozerat ci sa objavi mechanika v BIOSe. Skontrolovat ze interny IDE controller je povoleny v BIOSe. Mechanika ak je sama na kabli tak musi byt na konci kabla a naswitchovana na Master.
Vyjadruj sa jasne co to znamena u teba "rozlisilo IDE zarizeni", alebo to vyfot, lebo pises jak po cinsky. Nastav/spust v BIOSe autodetekciu pre to IDE zariadenie. Zapoj to spravne na ten IDE kabel ako som pisal vyssie, kazde slovo co som pisal je dolezite dodrzat/skontrolovat ze to tak mas.
