Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Switch a neveřejná IP adresa
Pokud ISP přídělí 2 neveřejné IP adresy, tak pokud zákazník si do ethernetové zásuvky od ISP připojí switch a do něj pak 2 PC, tak že mu potom půjde Internet na obou PC?
Myslím to tak je, nevidím důvod proč by to nemělo jít, ale kdosi na staré poradně pořád tvrdí, že switch jde použít pouze s veřejnýma IP.
Trošku mě znejistil, a radši se zeptám tady odborníků než tam.
Mám pravdu?
Máš pravdu.
anarchist 08.02.2006 15:06
anarchist
Ano, somozrejmne za switchem je router. Tak to prece delaji, pokud pripojuji vice domacnosti v dome.…
PrasatkoPee 08.02.2006 15:09
PrasatkoPee
Koukam ze mne anarchist predbehl se svou vycerpavajici odpovedi ;-) PrasatkoPee
PrasatkoPee 08.02.2006 15:10
PrasatkoPee
Není spíš za routerem switch? Jinak když jsme u toho, tak někteří ISP používají routery (PC) kde už…
Mirek 08.02.2006 15:10
Mirek
Záleží na tom, z které strany se díváš! :-D
Kurt 08.02.2006 15:12
Kurt
Podle toho, odkud na to pohlížíš. Copak je konektivita jen jednosměrná? :) //edit: Router bez switch…
anarchist 08.02.2006 15:12
anarchist
Jo takhle, on se na to díval z pohledu od účastníka. Pak ano, napřed switch a potom router
Mirek 08.02.2006 15:13
Mirek
Jo máme tu PC routery, každý má 6 síťovek, 5x LAN 1x WAN. a se switchem bych to možná moc nesrovnáva…
Mirek 08.02.2006 18:12
Mirek
U vás je to nastavené v routeru tak, aby byly jednotlivé větve od sebe odděleny. Ale je to čistě sof…
anarchist 08.02.2006 18:54
anarchist
Ano, ty PC u mne doma se vidí co jsou zapojeny do switche. Ale nikdo je nevidí ze sousedů, co jsou t…
Mirek 08.02.2006 18:58
Mirek
nevidíš je nejspíš proto, že ti poskytovatel udělal na těch pět ip adres jednu skupinu - je to dané… poslední
MM_tank 09.02.2006 14:52
MM_tank
Ach jo. Tak jeste jednou. Priste Mirku poradne cti. nekdo napsal na stare poradne tohle: (Switch)Um…
rh 08.02.2006 17:59
rh
Ježíš, zatímco já na to jdu jednoduše, ty na to jdeš složitě. Prostě to co jsem tam napsal je pravda…
Mirek 08.02.2006 18:07
Mirek
Dobre a co pripojeni treba pres kabelovku? Chces rict ze pak staci pripojit k modemu switch a vice t…
rh 09.02.2006 00:05
rh
Káblovka má špeciálny modem, ktorý to pustí do kábla. Ja tam problém nevidím.
msx. 09.02.2006 00:08
msx.
Ale on v otazke pisal "Pokud ISP přídělí 2 neveřejné IP adresy", co je dost dolezita podmienka, k ta…
MM.. 09.02.2006 00:09
OK tak jeste jinak. Ta otazka puvodni na stare poradne znela takto: (Switch)Umoznuje napr. pripojit…
rh 09.02.2006 00:28
rh
Původní otázka zněla pokud se nepletu takto: "Umožní mi switch zapojit 2 PC do sítě Internet?" Já js…
Mirek 09.02.2006 00:30
Mirek
Muzes dat link na tu puvodni otazku?
rh 09.02.2006 00:57
rh
Ukončeme už tuto pošetilost plnou různých výkladů. Link se mi hledat nechce, ale určitě to tam někde…
Mirek 09.02.2006 01:01
Mirek
http://www.zive.cz/poradna/SubChild.asp?Qst=284962 &Main=117
rh 09.02.2006 01:25
rh
Tak to hej, ta veta tak ako je napisana pravdiva nie je.
MM.. 09.02.2006 00:31
Jo máme tu PC routery, každý má 6 síťovek, 5x LAN 1x WAN. a se switchem bych to možná moc nesrovnával. On ty PC jednotlivých lidí nepropojuje. Pokud je na tom routeru několik lidí, což je, tak všichni jsou od sebe striktně odděleni.
Ano, na každou větev se může dát switch, pro případ, že má někdo doma více PC.
Vím, že to je asi šílenost takový router se 6 síťovkama, ale fakt to tu tak máme, a funguje to. :-) A oproti řešení se switchem mám tu výhodu, že se mi nikdo ze sousedů nemůže dostat do mé sítě.
Ještě si nemůžu odpustit dodat, že tento router mi přiděluje 5 veřejných IP adres.
U vás je to nastavené v routeru tak, aby byly jednotlivé větve od sebe odděleny. Ale je to čistě softwarová záležitost, nepleť pojmy s dojmy. Pokud ovšem na tu svou větev hodíš switch, všech až pět PC, které si tam dáš, nejen že se uvidí mezi sebou, ale též budou moci na NET, každý se svou IP. Takže už ze svého příkladu si si mohl rovnou udělat závěr, že switch ve zmíněném případě stačí. Jestli dostáváš veřejný či neveřejný adresy je fakt putna.
nevidíš je nejspíš proto, že ti poskytovatel udělal na těch pět ip adres jednu skupinu - je to dané tvarem adresy a masky. počítám nemáš masku 255.255.255.0 ale spíš 255.255.255.248 tím se sítě "oddělí"
(Switch)Umoznuje napr. pripojit nekolik PC do site Internet.
A ja jsem na to reagoval ze to tak neni. A taky ze neni. Protoze i kdyz i ti ISP priradi nekolik IP adres (neverejnych) a ty pouzijes k pripojeni k jeho zasuvce switch, tak se proste pouze pouze pomoci toho switche na Internet nedostanes. Jsi proste porad ve vnitrni siti toho ISP. Switch totiz neni schopen preposilat pakety z jedne site do druhe. Pro to potrebujes router. Ten pak propojuje vnitrni sit ISP (cili tu ve ktere ti priradil ty IP adresy) s ostatnimi sitemi (a timpadem i internetem). Ano z tveho pohledu (toho kdo zapoji switch do zasuvky ISP) se na internet dostanes, ale pokud by nebyl ten router u ISP, tak ti s tim switchem neskrtnes.
Prostě to co jsem tam napsal je pravda. Je snad samozřejmé, že ISP musí nějaké routery mít, ale tím už se snad zákazník nezabývá.
Já jsem tam správně uvedl, že k připojení v případě 2 PC stačí switch, ale tamní "odborníci" mi tuto skutečnost mylně vyvrátili.
Mirek napsal ze ano, ze toto tvrzeni je pravdive, ja ze neni. Protoze switch proste neni tim hranicnim sitovym prvkem ktery nakonec to pripojeni do site internetu provede. To udela router.
Uz si rozumime? Asi se tady trochu tocime dokola kolem toho ze kazdy rozumi pripojenim do internetu neco jineho. Ja tim chapu to ze pakety prejdou z jedne (neverejne) site do site druhe (verejne - internetu).
