Jak zjistit zapnutý počítač na síti, když nefunguje ping?
PC je na stejné síti, jako to, ze kterého chci zjistit, jestli je počítač zapnutý. Bohužel příkazu ping nemůžu věřit, protože i kdyby bylo PC zapnuté, blokovalo by to Kerio. Neznáte někdo jiný způsob?
Zatelefonovat majiteli, zda to má puštěné.
No řekněme, že tohle je právě něco, co by se moc nehodilo. Lepší by byl nějaký anonymní PC způsob.
To zavisi predsa od toho, co vsetko (sietove sluzby, servery) na tom PC bezi. Ak by mal povolene zdielanie tak si predsa klikni na "okolne pocitace".
To mě samozřejmě napadlo, jenže nevím jednu věc. PC je nasdílené pod účtem administrátora, ale pokud na tom PC někdo je v době, kdy to chci zjistit, tak by byl přihlášený jako User. Viděl bych nasdílené položky i v takovém případě? Nebo bych neviděl nasdílené položky, ale alespoň PC? Je to ale spolehlivý způsob? Kolikrát nevidím PC v okolních počítačích, i když vím, že tam je.
Možná by se ti mohl pro tento účel hodit www.lookatlan.com
Nasdilene slozky nejsou zavisle na lokalne prihlasenem uzivateli
Takze by slo zkusit pristoupit na sdilenou slozku, protoze vic toho asi povoleneho ve firewallu nebude
Nemusia byt nazdielane zlozky, staci ze vidis ten PC, aj keby ta don nepustilo vidis ze tam je.
Ak su problemy s "viditelnostou" PC, doteraz sa mi stale osvedcila funkcia "hladat PC" niekde v tom okne "okolne pocitace", nasla to PC aj ked v "okolne pocitace" to PC nebolo z nejakeho zahadneho dovodu viditelne (a malo byt).
Obnovovani seznamu pocitacu v domene byva dost pomale, nekdy trva az desitky minut, nez se tam pocitac objevi nebo naopak zmizi po vypnuti.
pusť si Snorta a čekej. Windowsy mají v oblibě vysílat broadcasty nazdařbůh
Pak mě napadá, máš-li manageovatelný switch, tak se můžeš tuto informaci dozvědět tam.
Další, silně proaktivní metodou jsou hrátky s ARP tabulkami , ale to se musí umět a potřebuješ na to rozumný OS, případně správný nástroj do Windows
No a pokud máš k tomu PC přístup, není nejjednodušší přidat do nějaké místa pro spouštění skriptů a programů při spuštění a vypínání systému nějaký skriptík, který ti pošle nějaké echo?
tak ten switch nemusí být manageovatelnej když je poblíž, že ? bývá to nejjednodušší. a jestli majitel žije se dá zjistit odpojením kabelu většinou hned telefon proč to nejede
No, dnešní síťovky svítí i v případě, že je PC vypnutý (většina podporuje WoL), takže z toho moc nezjistíš..
Rešením je arp poisoning...
cain.html
http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-arp .aspx
Dobrý program. THX.
cain - Virus name: PWSteal.Cain
SAV ho vůbec nepustí ven
