Úsporný režim - PC se sám během pár vteřin probere
Zdravím,
poradíte prosím? Když přepnu tlačítkem PC, WIN XP do úspornédo režimu, sám se během pár vteřin probere. Automaticky, dle nastavení neusne nikdy a šrotuje a šrotuje.
Nastavení napájení:
vypnout monitor po 20 min.
úsporný režim po 30 min
vypnout pevné disky po 60 min
režim spánku vypnut
Děkuji
Změna předmětu, původně: Úsporný režim (host)
Co ti běží na pozadí za aplikace? Jak máš nastaven režim S1/S3 v biosu?
Běží NOD, Skype, ICQ, a spoutu dalších syst. procesů.
BIOS OK, je tam S3
Co u teba znamena "šrotuje a šrotuje"? Az sa zacnes vyjadrovat presne a jasne tak ta aj niekto pochopi a poradi.
Vseobecne bud to je zavirene ked "srotuje", alebo ak sa to vypne a po par sekundach zapne tak to prebudza nejaky event, napr. PCI karta apod - v BIOSe vynut vsetky "Wake on", napr. WOL, PCI PME, atd.
Poodpajat veci z USB. Ked sa to nechce uspat po case neaktivity tak je mozne ze mas nahovno mys (alebo podlozku) a si furt mysli ze sa pohybuje (pixel hore-dole) a Win si mysli ze hybes mysou. Skus odpojit mys. (uspat sa da aj klavesnicou - klavesa Win - sipky - enter)
Díky za tipy, zítra vše vyzkouším. Je to PC u syna, né tento.
I po pár hodinách nečinosti v něm vrčí, jako kdyby něco zpracovával (šrotuje).
Větrák by asi jen hučel ve stejné tónině?
v BIOSe vynut - myslíš vypni?
Díky
Ano myslim vypni (disable).
To nerozoznas ani zvuk HDD od vetraku? Potom na to radsej nesahaj. Ten PC nema HDD LED? To by bol prvy na svete. Ked neustale pracuje HDD (pozret na LED!) tak bud to ma zavirene alebo extremne malo RAM alebo tam ma pusteny nejaky super znefunkcnovaci program typu search alebo defrag alebo inu totalnu kravinu. V oboch pripadoch je to zrele na cistu instalaciu a instal.ovladacov a zakazat mu instalovat akekolvek kraviny.
Ked nesvieti HDD LED tak vrci vetrak.
U toho PC 3 roky nesedím (pravda na HDD LED mě nenapadlo kouknout), dělám na NTB, který ani nehlesne. Tak hned nenapadej.
PC měl dost přeplněný, tak jsem mu ho před třemi měsíci přeinstalovala a dala dost spyware, adware... Ty jsem ted povypínala, probral se. Odpojila myš, za 1/2 min naskočil. LED nebliká, jen si hučí větrák. BIOS zkusím později. Přikládám seznam běžících procesů.
Děkuji
Vypla jsem spořič, dala vypnout monitor po 10i min a nevypl se.
Vyřadila jsem úsporný režim a nastavila režim spánku, neusl.
Ale okruh se zůžil. Když od PC odpojím router, tak v úsporném režimu zůstane.
odvirit, odstranit SW ktory by to mohol sposobovat (spustene programy vpravo dole)
v BIOSe vypnut Wake on LAN (WOL) alebo Wake on PME. Vsetky Wake eventy.
Skontrolovat aj vo Windows v spravcovi zariadeni u sietovky - vlastnosti ze ci tam neni zaskrtavatko o umozneni prebudenia tym zariadenim apod.
Dle NODu, tam vir není, ale promin, v BIOSu jsem položku Wake nenašla.
Do BIOSu nechodím, tak se tam moc neorientuji. Ale S3 jsem našla.
Chtěla jsem přiložit náhled, ale PrintScreen tam nefunguje. Je to BIOS Phoenix.
Zatím jdu zkouknot správce zařízení a zkusit vypnout aplikace.
Díky
To nemas fotak alebo mobil s fotakom?
Nemas v BIOSe ani WOL? Je to tam a urcite aj popisane v navode k zakl.doske.
A co si mysli NOD je uplne nepodstatne, mozes tam mat kludne aj 30virov a 10spyware a NOD bude tvrdit ze tam nic neni. Skus v nudzovom rezime Win spustit Superantispyware.
Ked nevies v BIOSe prejst par obrazoviek s nastaveniami tak si radsej zavolaj k tomu niekoho.
P.S: odporucam vobec nepouzivat usporny rezim. Je to nefunkcna kravina, zere to zbytocne energiu, zbytocne to zahrieva zdroj, a ked vypnu prud tak budes mat neulozene veci v prdeli.
Jj, mobil mi fotí dobře.
Superantispyware v nouzovém režimu zkusím, v BIOSu jsem prošla (myslím) všechny položky, ale juknu znova.
Ale když je syn pryč, myslím, že je lepší, aby byl PC v klidu (prý energii nebere skoro vůbec), než aby několik hodin hučel.
Ve spráci zařízení bylo zaškrtnuto - povolit probouzet.... Zrušila jsem a do úsporného režimu přešel a neprobudil se. Super. Taková banalita. Ale na viry to projedu, jak jsi poradil.
K čemu je - vypnout pevné disky?
Díky moc
Vypnout pevne disky je na vypnutie pevnych diskov ked sa nepouzivaju. Nenastavuj to, ked mas nastaveny usporny rezim tak staci ten. Ked chces tak nastav aj vypinanie monitora po XX minutach (nastavit samozrejme menej minut ako pre usporny rezim), to je dobra vec (vypne sa len ked sa ten cas s PC vobec nic nerobi, nehybe s mysou, nebezi aplikacia ktora to blokuje napr. prehravac filmov).
Setric obrazovky nepovoluj (nastav ze "ziaden"). Nic to nesetri akurat to viac zere (vytazuje CPu a grafiku), a prechod do sleep moze blokovat aj setric ked je nejaky dementny.
P.S. ked uz sa to samo od seba neprebudza tak v BIOSe uz nemusis pozerat samozrejme nic, plati to nastavenie co mas vo windows.
A to ze to neprejde po nastavenom case do spanku je ako som uz pisal bud vec aplikacii co bezia vo Win (ci uz schavlne nainstalovane, alebo vir), alebo problem napr. mysi (ak je moc citliva alebo na blbej podlozke a posiela do PC ze sa hybe aj ked sa s nou nehybe)
Stejně mi to nedá a do toho BIOSu kouknu. Jsem děsný šťoura.
Měla jsem ted nastaveno bez spořiče, vypnout monitor po 10 min a úsp. rež. po 30 min.
Vše ted klaplo. Ale už tam sedí syn. Nechávám bez vypnutí disku a podpory spánku.
Ted jdu zkusit projet na viry v nouzovém režimu na svém PC.
Tak díky za pomoc a měj se.
