pripojeni lcd tv s pc
Zdravim mam problem pripojit htpc s lcd televizi pres hdmi a nevim proc. pres ten analogovej modrej pc to vali v pohode ale jak tam pichnu do pc a do lcd tv hdmi kabel tak nejde vubec nic... tak nevim proc nemusi se to nejak nastavovat v televizi nebo v pocitaci? muzu mit spatnej kabel? kabel me stal metr a pul 350kc nemuze to byt tim? diky za odpovedi
A máš na grafárně HDMI výstup? Nebo používáš redukci z DVI?
mam integrovanou grafiku na zakladni desce ati hd 3200 a tam mam hdmi.. nebo nemusi tam bejt naky ovladace na to? kabelem to asi nebude protoze sem skousel jinej kabel pucenej od strejce a jemu to normalne de ale me ne tak to musi bejt jinde..
Máš v TV přepnuto na HDMI vstup?
Máš v ovladačích grafiky HDMI výstup aktivován?
v televizi jo ale kde se to nastavuje v ovladacich? tam to nikde nemuzu najit..
Musíš hledat, já ATI už dlouho neměl. Ještě se podívej do BIOSu, jestli se to tam nějak nepovoluje zvlášť.
tak na to nemuzu prijit vzal sem si jeste monitor k sobe abych skusil mit monitor a televizi jako druhej monitor a taky nic... nevite cim by to mohlo bejt?
Do toho BIOSu ses díval?
jaký je přesný typ tvojí základní desky?
MB Asus M4A78-VM - AMD 780G, DDR2, s. AM2+/AM3, mATX
to je ten tip jinak uz sem tam neco udelal ze se ten obraz tam da ale maximalni rozliseni tam je 800x600 a vetsi nejde a kdyz ho skusim dat treba 1920x1080 to je maximum co to tv umi (je full hd) tak naskoci modra obrazovka jako kdyz bych tam nemel ani ten kabel strcenej... a obraz je cernobilej a nevim proc.. jinak v tom biosu sem se pohrabal a neco na prehozeni tam bylo tak sem to prehodil na hdmi..
nikdo nevi?
A ovladače k tý integovaný grafice - je k nim nějakej speciální ovládací panel, nebo jen něco ze standardní výbavy Windows? Nemám moc zkušenosti s integrovanýma grafikama, tak ale ovladače k nim by měly být od výrobce základní desky, tedy na CD dodaném s deskou. Máš je nainstalované (včetně ovladačů chipsetu)?
Mas mat nainstalovane ovladace grafiky (vpravo dole budes mat potom pravdepodobne cervenu ikonku ATI) a tam sa nastavuje vsetko. Riesilo sa to tu milionkrat a mas to urcite napisane aj v navode k tej grafike/doske, aj s obrazkami.
P.S> skus najprv prepnut signal vyhradne na ten TV (v ovladacoch prepnes obraz len na ten TV). Je mozne ze niektore integrovane gragfiky nevedia 2digitalne vystupy naraz.
