Musíš mít administratorská práva na tom druhém počítači.
Pak múžeš pomocí ShutDown.exe ten počítač vypnout, restartovat, ...
Nejsem nějak zkušený v tomto, já mám právo měnit nebo mazat soubory na tomto počítači ale nevím co mám kde dál nastavit a jak a kam zadat ten příkat ShutDown.exe?
a co když admin práva na druhém pc nemám. (oba mají win 7 ) mail H.Dolejs@seznam.cz
pak nemáš nárok, to je zcela logické.
jak může kdejaká lama v síti vypínat kterýkoli pc, co se mu zlíbí? až tak blbé ty windows zase nejsou.
Jaký je operační systém?
Win XP Pro SP2
V tom případě buď použít prográmek EMCO Remote Shutdown: http://www.sosej.cz/software/dalsi/vzdaleny-pristu p/emco-remote-shutdown/
nebo příkaz shutdown:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windo wsserver2003/cs/library/ServerHelp/68a1aa8e-9d4b-4 20d-9fdc-6988603c0736.mspx
Děkuji vypadá to přesně to co potřebuji
Kdyz si spustis prikazovy radek DOS a napises ShutDown, uvidis parametry, ktere ten prikaz ma
Pokud jak pises mas malo zkusenosti, doporucuji:
Start / Spustit / ShutDown -i
spusti se ti program s uzivatelskym rozhranim a tam uz to zvladnes - pridas pocitac a reknes, co s nim
I vám děkuji, to vypadá ještě jednoduší
Tak ještě dodatek,podle vašeho postupu jsem spustil příkaz Start / Spustit / ShutDown -i a někak nevím jestli mám PC v síti přidat nebo vyhledat,když dám vyhledat tak mi to oznámí "Služba directory service není aktuálně k dispozici" Mám ještě někde neco povolit nebo nastavit? Admin.učet na druhém počítači mám vytvořen tak nevím kde dělám chybu
na shutdown me stve jedina vec - ve win2k jeste neni, ale treba sasser ten proces vypnuti spustil. takze lidi s WinXP ho mohli vypnout a ja tise pocital vteriny ;D
Jakým způsobem si můžu udělat admin práva na jiném počítači? Stačí, když si vytvořím na tom PC admin účet se stejným jménem? A je nutné, aby ten účet měl heslo, když vlastně já na svém PC žádné nepoužívám. A nebude program shutdown blokovat Kerio?
Mel by stacit ucet se stejnym jmenem, zarazeny ve skupine administrators. Jestli to jde i bez hesla, to bych musel zkusit a ted nemam kde.
Co se tyka Keria, predpokladam, ze to bude vyuzivat WMI a tipoval bych to na port 123
Tak to nezní špatně, ale v tom Keriu bych to nastavit neuměl.
Přidám další možnost: Programy OnLinePC a OnLinePCService
Index.php
Taktéž děkuji, i tento program vypadá zajímavě
V robote používajú na sledovanie siete jeden program. Ten dokáže okrem spomenutého vypnutia ďaleko viac. Žial nespomínam si momentálne na jeho názov. Čiže odpoveď je, áno dá sa vypnúť.
Remote Admin ?
Ten názov nehovoril vôbec nič. Podľa názvu sa to nedalo určiť, že čo je to za program. Žiaľ na názov si nespomínam. Viem len, že sledovať sa dá len vtedy, ak je pri hodinách ikona toho programu.
těch softů na tohle je spousta. Od jednoduchých, až po "raketoplány" se kterými uděláš na dálku prakticky cokoliv.
Též mohu nabídnout (zdarma) mojí drobnost na vzdálené vypnutí http://rce.arkotechnik.cz/PoradnaNet/ShutDownComp. exe (506KB). Musíš mít administrátorská práva.
Abych nezakládal nový thread, chtěl bych se tady zeptat, zda neexistuje nějaká možnost zapnout počítač dálkově, tedy nejen v lokální síti. V LAN to umím, protože příslušné programy asi nějak oslovují MAC adresu síťové karty zapínananého počítače. Nevím ale, jestli by to šlo udělat nějak přes Internet, spíše myslím, že to je vyloučeno.
Dřív, když ještě nebyly ATX-skříně, zapínal jsem PC speciální telefonicky zapínanou el. zásuvkou od Conrada, kde stačilo na druhé straně zadat na klávesnici s tónovou volbou příslušný kód.
Můj dotaz není samoúčelný, už mi dvakrát vyhořel zdroj nehezkým způsobem, takže raději přes noc v počítače v kanceláři vypínám, přičemž však někdy nastane nutnost se k nim dostat, zvlášť když jeden z nich používám jako server k PDA a NB jako tenkým klientům.
Na starej poradni sa niečo také písalo. Musíš mať verejnú IP a ide to, ale viac si nepamätám.
nemyslim ze potrebuje verejnu ip adresu. dalo by sa to cele forwardovat.
inak ber to s rezervou nikdy som sa o to moc nezaujimal ale uz len z podstaty iso-osi modelu...mac adresy komunikuju na 2 vrstve (linkovej) kdezto ip adresy su uz tretia (sietova). wake on lan komunikuje cez druhu vrstvu (teda si vacsina softov).
takze uplne laicky idem na to...pc si vyhlada pomocou akejsik nadstavby wake on lan cez ip spravne pc kde potom posle magic packet ktory toto pc prebudi.
Áno, ale vlastne potom bez verejnej IP nemôžeš cez Internet nájsť to PC, nemyslíš?
staci ak najdes jeho nadradeny router s verejnou ip adresou kde bude nastaveny forwarding. resp posles packet na tentou router a ak ten podporuje wol tak posle magic packet cez broadcast spravnemu pc
Tak tomu už rozumiem.
Asi bych to řešení od Conrada doporučil jako nejjednodušší i dnes. Jsou i budky, co zapínají přes GSM a kód. A umí to i mluvit. Volal jsem jednomu obchodnímu partneru do Německa. Páč německy umím leda flautus*) (nepočítám-li nadávky a sprosťárny), tak jsem myslel, že hovořím do záznamníku (s tím kolegou mluvím anglicky). Později jsem se dozvěděl, že jsem se hádal s kotlem ústředního topení, kde bylo hlasové menu.
*) = prd.
No jo, ale co mi pomůže ta zapnutá el. zásuvka, když skříň je ATX ?
Jednak lze v BIOSu (dnes u většiny) nastavit, že když se objeví v zásuvce šťáva, PC se zapne. Druhak jsou budky s relátkem a kontakt by se dal spojit paralelně se tlačítkem On.
Když já mám takovou nějakou pofidérní tzv. inteligentní zásuvkovou lištu, která vypnutím jedné zásuvky vypíná ostatní a dělá já nevím co ještě za vylomeniny, takže nevím, jak to s tou šťávou v ní je, protože PC můžu zapínat i klávesnici nebo myší. Takže bych to viděl spíše na to relátko.....
I když teď mě napadlo, že by to šlo přes obyčený FaxModem za pár stovek, ten též dovede probudit počítač, když se na něj normálně dovoláš. Tak na noc přepnout telefonní linku na modem. Nebudeš počítač vypínat, ale necháš uspat do S3 spánku.
To by asi taky šlo, navíc bez problémů, protože já mám externí FM k počítači připojen permanetně, a on má navíc vlastní adaptér, který bych mohl zapínat tím dálkovým spínačem od Conrada....
takze som chvilku googlil a vysledok je ze je to mozne aj za natkom ale router musi podporovat poslatie wake on lan packetu (magic packetu). inak to nevyzera zlozito odkazy ti sem nebudem pastovat spytaj sa googla. hm dakedy to vyskusam na svojom pc
Msx a flegu díky, ale vězte, že mluvíte s lamou, která chápe asi tak každé třetí Vaše slovo. V každém případě se podívám do dokumetace svého routeru, zda se tam o nějaké budící možnosti vůbec mluví.
tu mas napr vysvetleny dokonca datagram takeho packetu http://www.depicus.com/wake-on-lan/what-is-wake-on -lan.aspx
pripadne skus toto:
WOL.html
Flegu díky, jdu studovat.....
