Zamrznutí pc
Ahoj, po chvilce chodu pc zamrzne a jedou krátce pípne, nejde s tím nic udělat, takže musim zmáčknout restart. Bios mam Award a tam sem se nedočetla co znamená jedno pípnutí.
| a když dáš restart - zase po chvíli zamrzne, nebo jen při prvním spuštění, jinak už pokračuje dále? lední brtník 15.06.2009 10:51 |
lední brtník | |
| No při prvním spuštění je to obvykle tak do 15minut, po restrtu se to pak docela drží bez problému t… belly3 15.06.2009 10:54 |
belly3 | |
| zdroj je jak nový? jaká značka / výkon? že to není zmetek od eurocase? lední brtník 15.06.2009 14:32 |
lední brtník | |
| V prvé řadě zkontrolovat (nebo rovnou vyměnit) baterii na základové desce a zkontrolovat paměti. jirka44 15.06.2009 12:08 |
jirka44 | |
| Test pamětí přes Goldmemory proběhl v pořádku bez chyb. PC je nový (složený) takže baterie by měla b… belly3 15.06.2009 12:53 |
belly3 | |
| Jedno pípnutí obvykle znamená, že proběhly testy biosu (POST) a všechno je v pořádku. Zkusil bych je… jirka44 15.06.2009 13:59 |
jirka44 | |
| "pc zamrzne a jedou krátce pípne".... to vyzerá na reštart mainboardu, hardwarová chyba. Vadná doska… poslední Joseph 15.06.2009 14:43 |
Joseph |
No při prvním spuštění je to obvykle tak do 15minut, po restrtu se to pak docela drží bez problému třeba 2-3hoďky, pak zase zamrzne... stane se to jak při běžné činnosti tak při hře.. takže je jedno co zrovna dělám.
Test pamětí přes Goldmemory proběhl v pořádku bez chyb. PC je nový (složený) takže baterie by měla být snad v pořádku, i když jestli je možné protože těch restartů už bylo několik, jestli se tím nemohla poškodit...
Jedno pípnutí obvykle znamená, že proběhly testy biosu (POST) a všechno je v pořádku. Zkusil bych ještě tu paměť projet pomocí MemTest86 (nechat běžet pár hodin). Ten se bootuje z diskety nebo z CD, takže se tím i kromě kvalitního otestování pamětí vyloučí i softwarový problém, případně problém s diskem. Pokud je problém v HW, měl by se projevit i při běhu MemTestu.
"pc zamrzne a jedou krátce pípne".... to vyzerá na reštart mainboardu, hardwarová chyba. Vadná doska ?, vadný zdroj ? RAM-ky spôsobia zatuhnutie no tebe sa asi reštartuje, takže RAM zatiaľ na okraj podozrenia.
Vylučovacia metoda, ako prvý podozrivý zdroj, požičať si - vymeniť iný, potom hľadať dalšie príčiny. Samozrejme triviálnosti ešte predtým, náhodou nie je potrebné pod niektorý stlpik vložiť izolačnú podložku ?, overiť upevnenie dosky, dotlačiť konektory ?
