Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno problém při startu pc
Zdravím, mám takový problémek, pc při startu přestane reagovat, resp. se zasekne při načítání paměti, dříve se to stávalo jen zřídka, poslední dobou pravidelně, vždy a na 100% pomůže vytáhnout pamětový modul a zasunout z5, pc pak naběhne bez problemů, při nečtení systému funguje pc i při zátěži naprosto ok, zkoušel jsem vyfoukání(vyčištění slotu, jiný pamětový modul, test paměti programem memtest, který nenašel žádný problém, virus z největší pravděpodobností vylučuju, ale nic nepomohlo, včem by mohl být problém? Díky za každou dobrou radu:)
sestava: 300W zdroj
Asus A7V400-MX
1GB DDR 400
WD2000, 200GB
ATI sapphire radeon X1650, 512MB, AGP
Sound Blaster Audigy
Win XP professional SP2
vypadá to na vadný zdroj. když čtu 300w, asi nějaký starší typ, skoro není o čem uvažovat. určitě by…
lední brtník 17.06.2009 09:35
Taky mě to napadlo, díky moc, už jsem ztoho docela nešťastnej, každej den na kolena pod stůl:)
gonz 17.06.2009 09:42
gonz
Tohle bude zdrojem (pujcit od kamose jiny, stoprocentne funkcni, a vyzkouset). Pred tim bych jeste z…
mif 17.06.2009 09:43
přetakt rozhodně ne, bios apgrejdován na nejnovější, default nepomáhá, asi ten zdroj, díky
gonz 17.06.2009 09:48
gonz
jen pro upřesnění, bylo to zdrojem... diky všem Znacim "vyreseno" (mif) poslední
gonz 17.06.2009 23:06
gonz
určitě bych zašel do obchůdku, koupil nový zdroj (ne eurocase) - dnes už se prodávají jen s 12cm větráky, mnohem tišší než staré 8cm pištící krámy.
Tohle bude zdrojem (pujcit od kamose jiny, stoprocentne funkcni, a vyzkouset). Pred tim bych jeste zkusil resetovat BIOS a "natahnout" default (muze byt nejaky balast v ESCD). Pretaktovane to ale snad nemas?
