teplota grafiky na Asus M51Sn
ahoj lidi!
mám notebook Asus M51Sn (asus-m51sn-as014c-d87273.htm) a už dlouho na něm pozoruji teplotu [b]grafické karty, která se nyní při normálním běhu (tzn. prohlížení www, icq, jdownloader...) pohybuje okolo 62C.., někdy skočí z ničeho nic na 63C - 66C a chvíli se tam drží (nevím, proč se děje).., v zimě byla průměrná teplota mezi 58C - 60C.., notebook mám stále na stole (dřevěný) a položený o plastové zakončení stolu, což znamená, že je v zadní části zdvižen o cca4 cm a může tak nasávat více vzduchu.., pravidelně ho čistím stlačeným vzduchem (každé 2 měsíce, všechny průduchy + větráček + vnitřnosti, kam až se dostanu), jsem v nezaprášené místnosti s normální pokojovou teplotou.
1) jsou teplotní údaje u téhle grafické karty normální?
2) současné zvýšení teploty oproti zimě mám přičítat změně ročního období?
3) je možné nějakým způsoběm zlepšit chlazení notebooku (respektive grafické karty)?
- chladící podložku už jsem zkoušel a je k ničemu - dokázala snížit teplotu grafické karty o 3C
4) nejsou takhle vysoká provozní teplota známkou nějaké hardwarové poruchy?
5) jak můžu regulovat rychlost otáček ventilátoru?
6) je možné snížit výkon grafické karty aby se tolik nezahřívala?
je toho hodně, proto moc děkuji těm, kteří to přečetli až do konce a těm, kteří odpověděli!
vpodstate ano
ano
nie
nie
nijak
to ti robi automaticky ked si v 2D (plocha Win). Je to niekedy mozne aj naflashovanim BIOSu ktory obmedzi vykon ak vyrobca ma problem s prehrievanim tak moze byt ze taky BIOS vydal. Ale tebe sa nic neprehrieva takze nemusis ani nic riesit :)
to opravdu není možné to nějak víc uchladit?
ted sleduju film ve formátu avi s rozlišením 640x360 a teplota stoupla o 3 stupne (na 65C) - tohle pred tydnem jeste nedelalo.., teplota byla i pri prehravani filmu porad stabilni. cim to?
A co na té teplotě vadí?
zdá se mi až moc vysoká, nic víc. jestli to je v pořádku, tak fajn :)
Dyť jsou venku skoro tropy, tak co čekáš?!
jak sem psal výše, zdá se mi až moc vysoká, na normální používání. a chtěl jsem jen vědět, jestli by se nedala nějakým způsobem snížit.., a nepiště "vypni notebook"
nedala. Mozes sa prestahovat niekam kde je klimatizacia :)
No a co ze stupla? Az bude 100°C tak sa tym zacni zaoberat.
Inac je leto 30°C v tieni, pred tyzdnom bolo mozno 20°C. Logicky vsetko co je chladene vzduchom moze byt aj o 10° teplejsie ako pred tyzdnom.
té stovce sem se už přiblížil.., při CoD4 97stupnu
No tak este mas 3stupne rezervu
(a mozno aj viac neviem kolko je tam maximum). viac ako pri COD tam uz nebude. P.A. A aj keby bolo tak sa to samo podtaktuje.
Asusy su typicke prehrievace (asi debilny design), a nechapem co cakas od notebooku. To tam mali narvat 5kg chladic a dodavat k tomu vozik? :)
nekde sem cetl, ze killbod pro grafiku je az 140C.., ale spolehat se na to nebudu :)
na nvdidia fore pisu priamo z nvidie, ze normalne teploty pre grafiku su 40 - 90C. kedze v notebooku sa neda instalovat lepsi chladic, tak jedine riesenie je dobre vetranie - dokupit tu speci podlozku pod notas na prudenie vzduchu, viac sa asi neda. inak niekde spominali aj vadne serie chipsetov kariet, ktore sa prehrievali, spadala tam typovo aj 9500m nvidia karta, ale tazko povedat ci sa jedna o tento pripad - to asi az vtedy, ked by sa karta prehrievala tak, ze by resetovala notebook, alebo by boli vidiet nejake artefakty a pod.
takze do serii s vadnym chipsetem patri i moje 9500m?
A něco ti tam nefunguje? Všechno jede v pořádku? Tak co řešíš?
taky jsem sledoval, že se zahřívá docela hodně, větrák dost často běžel na plný otáčky.. od dneška už problém nemám, grafika odešla do věčných lovišť a s ní půjde nejspíš i celej notebook :( Doporučuji současným majitelům zkontrolovat teplovodivou pastu a teplotu hlídat, ale i tak asai dopadnete jako já, narazil jsem už na víc lidí s tímhle problémem...
