Nejdou hrát starší hry
na novém počítači nejdou hrát starší hry, které mi na předešlém šly. Problém je v tom, že při spuštění hry nejde hrát, postavy se pohybují strašně rychle až přímo neovladatelně. Je to k pousmání, ale Já už si s tím nevím rady. Jde o hru např. Harry Potter, Medvědí bratři. Nejnovější hry jedou bez problému. Ovladače GK jsou aktualizované, zavirován PC nemám, formát jsem dělal, zkoušel jsem i kompatibilitu dávat na 95, 98, NT, 2000, instalovat ovladače staršího data nic nepomohlo. Nemohlo by to být tím, že sestava je moc výkonná? A kdyby, jak snížit výkon celé sestavy (neraďte mi prosím FSB, násobič, snížení voltů atd.) Četl jsem něco o OpenGLFix. Moc Vás prosím o pomoc. Díky
Zkuste nastavit hře spřažení jen na jedno jádro (CTR + ALT + Delete, najít proces, pravý klik, nastavit spřažení a nechat zaškrtlé jen jedno jádro).
Děkuji, vyzkouším.
Popřípadě ještě napiště Vaši sestavu. Zejména co máte za procesor. AMD Athlon X2? Mohla by pomoci utilita přímo od AMD - AMD Dual-Core Optimizer. Nejdřív to ale zkuste jednoduše v tom Správci úloh.
Kurnik, nejen že vyhráváš v Trackmanii, jsi rychlý i tady
Než jsem sepsal svůj post a vyhledal linky, už jsi to tu postnul
Děkuji, přepnutí na jeden procesor nepomohlo, ještě vyzkouším ten optimizer.
Máš-li procesor AMD, zkus Dual-core optimizer: http://www.edownload.cz/sw/amd-dual-core-optimizer /
Funguje např. v GTASA: http://www.gtaforum.cz/viewtopic.php?f=5&t=6101&hi lit=amd+optimizer
