Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Je jack při zasouvání zkratován?
Hádám se tu s kolegou, jestli jack 3,5 mm je při zasouvání do zdířky zkratován a tím třeba při povytaženém jacku hrozí odpálení zvukové karty z důsledku zkratovaného výstupu.
Já mám názor, že v žádné poloze zkratován není. Proto tam jsou ty izolační kroužky a třeba efekt když při částečném zasunutí jacku hrají sice oba kanály sluchátek ale s chybějícími středy je proto, že GND a živák levého kanálu je zapojen mezi živáky obou kanálů. Proto to dělá takový efekt.
Jak to je ve skutečnosti?
Výstupy zvukovky krátkodobé zkratování přežijí. A jestli je jack zkratován? Stačí vzít měřák, napoji…
Prasak 21.06.2009 11:04
Prasak
není. zajímavé, taky jsem si myslel že krátce může být, ale když si to zkusím představit: země zdroj…
lední brtník 21.06.2009 11:08
Je konektor zvukovky. Hned na vstupu je zem a za ní signálový kontakt a při zasouvání jacku teoretic…
Scatman 21.06.2009 16:28
Scatman
Samozřejmě zkratuje. Zkratuje to právě už špička při zasouvání. U zvukové karty to ničemu nevadí, al… poslední
jirka44 22.06.2009 06:23
jirka44
není.
zajímavé, taky jsem si myslel že krátce může být, ale když si to zkusím představit: země zdrojové zásuvky až u vyústění: aby se mohlo něco zkratnout, musel by se kolík zarazit ještě hloub než konstrukčně jde.
snad by to šlo dosáhnout v případě mixu mono/stereo, ale jinak bych to neřešil. sluchátkové zesilovače mívají nějakou ochranu proti zkratu na výstupu, čili poškození bych se neobával. někdejší integrované výkonové zesilovače na zvukových kartách (kde taková ochrana může být, ale nemusí snést trvalý zkrat) se už nevyskytují.
Je konektor zvukovky. Hned na vstupu je zem a za ní signálový kontakt a při zasouvání jacku teoreticky se může spojit zem a signálový kontakt. Zkoušel jsem to a je to tak tak. U nějakých china konektorů tomu být nemusí a může to zkratovat
