Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Windows 7 a Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) Family PCI-E Gigabit ethernet problém
Dobrý den.Jen tak ze zajímavosti jsem na svůj volnej disk hodil windows 7.Po měsíci a půl "testování" jsem neobjevil žádnou závažnou chybu až na jednu takovou pidichybičku.Po instalaci OS bylo vše v pořádku.Instalace ovladačů proběhla tak jak má.Vše pracuje dobře až na jednu drobnost.Po každém restartu se ntb sice připojí k síti,ale nemá přístup k internetu.Vyřeší to asi 5 vteřinová reinstalace ovladačů síťové karty,po níž je přístup k internetu obnoven.Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za odpovědi.Popřípadě dá se nějak kontaktovat český Microsoft,abych jim o tom dal vědět a mohli to do vydání finální verze spravit?
Buď máš ovladač ze sedmiček - potom si stáhni novej z realtek.com.tw mají tam ovladač na "sedum". Ne…
MM_tank 21.06.2009 16:22
MM_tank
Já právě s původním ovladačem nic nedělal.Teď sem zkusil ten z jejich webu a ten taky funguje úplně…
Teplomet 21.06.2009 19:32
Teplomet
Myslim, ze to bude bug nove verze wokenic, nebo bug ovladace NIC. V jinem OS se sitovice chova korek…
mif 21.06.2009 19:42
Taky si mylím že to je chyba woken,na Vistě to zatim jede bez problémů.
Teplomet 21.06.2009 19:51
Teplomet
Chtěl bych nějak poslat zprávu MS nebo něco,že to dělá,ale nevím jak.
Teplomet 21.06.2009 19:52
Teplomet
Netusim. poslední
mif 21.06.2009 19:58
Nebo už tam máš nahranej ovladače z realtek a potom jsi do toho neměl rejpak když to chodilo na ten z windows 7:-p
Já právě s původním ovladačem nic nedělal.Teď sem zkusil ten z jejich webu a ten taky funguje úplně stejně.Zas tak mě to neštve.PC totiž dávám do hibernace.Ale když se instaluje nějakej soft a po restartu to musíš přeinstalovávat,tak je to naprd.Jinak pokud tohle doladí,tak smekám před MS.W7 je podle mě opravdu povedený.
