Jak jsi připojen na internet? Nějaký ADSL modem nebo router? Adresu přiděluje DHCP? Vlož sem výpis…
host 22.06.2009 21:24
vsetko automatika IP, DNS, DHCP enabled, na ostatnych pc ziaden problem Windows IP Configuration H…
truhlik 22.06.2009 21:35
truhlik
jo, "klasika" - superkvalitní IP stack ve Vistě :-D 1. odeber podporu pro IPv6 2. zkus po připojení…
touchwood 22.06.2009 22:06
ako "kvalitny IP stack " vo viste? release a renew nejde . . . vypise nejake chybove hlasenie . . .…
truhlik 22.06.2009 22:44
truhlik
ipconfigmezera/release poslední
touchwood 23.06.2009 22:13
takze vcera vsetko OK, dnes rano zase ten isty problem . . .
truhlik 23.06.2009 10:43
truhlik
Host Name . . . . . . . . . . . . : TEST
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-01-02-DE-DB-76
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.43.9(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
2. zkus po připojení kabelu provést příkazy ipconfig /release a ipconfig /renew
3. pokud to jednorázově pomůže, dej vědět.
edit: jaký používáš firewall?
ale uz to mam . . . won firewall nebol zapnuty, ESET firewall som vypol - komplet cely eset, ale este bol zaskrtnuty aj vo vlastnostiach siete okrem zdielania tlaciarni a suborov a TCPIP aj eset firewall . . .
ked je zapnuty, nejde siet, zaujimave, na ostatnych PC je presne tak isto, povoleny a vsetko je OK . . .no nic, dik, necham to na neskor ked bude cas, teraz to nudzovo ide
