Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak odstranit uzivatelsky ucet na XP
Zdravim, nainstaloval jsem si Win XP na novej disk, zadny ucty jsem si nezakladal, po par dnech kdy se stahlo par aktualizaci se mi automaticky jeden vytvoril s jmenem PC, nevedel jsem jak smazat vlastni ucet a tak jsem ja vul zkusil dat spravcovstvi nejakemu jinemu uctu, ktery tam byl (NET ....) uz nevim co, byli tam 3 ucty, Guest, NET .... a Muj nazev PC. Ted uz si ani nemuzu nastavit hodiny kvuli opravneni a na ucet musim pri nastartovani pc poklepat porad.. :( Potreboval bych poradit s touhle trivialni zalezitosti, pro me asi zcela nemoznou :) diky predem. cmelak.
Přihlásit se jako správce počítače Pravá myš na Tento počítač / Spravovat Rozkliknout místní uživate…
Jan Fiala 23.06.2009 11:10
Jan Fiala
A tady je to od ms - s použitím i na home verzi cs Potom až to nastavíš tak: na ucet musim pri nas…
kmochna 23.06.2009 11:16
kmochna
jaká verze windows - home? ke správci (administrator) se dostaneš v nouzovém režimu, s ním nastavíš…
lední brtník 23.06.2009 11:25
Diky za rady, ale ja prave nejsem spravcem, ja vul dal spravcovstvi prave nejakemu tretimu uctu kter…
cmelak 25.06.2009 17:00
cmelak
To je jedno co se ti objevuje. Nastartuj do nouzového režimu a přihlaš se jako "Administrator", hesl…
Vladimir 25.06.2009 17:02
Vladimir
No prave ja zil v domeni, ze nouzovy stav se vyvola F8 po startu ale misto vyberu jestli chci nouzak…
cmelak 25.06.2009 17:23
cmelak
Tak to mačkáš F8 moc brzy...musíš až doběhnou informace o biosu atd. (tzn. mezi biosem a startem win…
Standa69 25.06.2009 17:27
Standa69
ok vyreseno, mas pravdu, chvilku jsem pockal az se to nacte :) ted jsem se teda pres nouzak dostal d…
cmelak 25.06.2009 17:40
cmelak
Prihlas sa ako administrator (meno administrator a heslo ake si zadal pri instalacii pre administrat…
MM.. 25.06.2009 18:15
OK diky "MM.." vse vyreseno, dekuji moc lidicky sikovny co poradili, uz to frci tak jak ma. Jeste je… poslední
cmelak 25.06.2009 18:50
cmelak
Rozkliknout místní uživatelé a skupiny
V seznamu uvidíš účet PC, takže buď smazat nebo pravá myš, vlastnosti a zablokovat
jaká verze windows - home? ke správci (administrator) se dostaneš v nouzovém režimu, s ním nastavíš co potřebuješ - třeba z čmeláka uděláš zpět správce (což ale není 2x dobrý nápad).
ale zakládal - ihned při instalaci. windows řady nt (čili dnes všechny) jsou založeny na tom, že na nich mají uživatelé oddělené účty (profily) s vlastním nastavením.
na názvy účtů se můžeš podívat třeba do C:\Documents and Settings\
přes ovládací panely nebo správu pc nebo vlastnosti tohoto pc se dostaneš taky k založeným uživatelům.
nebo můžeš z příkazového řádku spustit:
control userpasswords2
ideální je mít nějaký běžně nepoužívaný účet správce s heslem - ten spustíš jen když něco správcovského potřebuješ.
ale všechnu práci ve windows - a hlavně veškerý přístup na net, k poště, přes im, na cizí disky a přinesené flashky - provádět s běžným účtem s omezenými právy.
Diky za rady, ale ja prave nejsem spravcem, ja vul dal spravcovstvi prave nejakemu tretimu uctu kterej tam byl neco NET... pak tam byl guest a ja. Jak tedy nejdriv dostat zpatky spravcovstvi? Kdyz zapinam PC objevi se mi jen muj ucet a nic vic, a ten je obycejny..
No prave ja zil v domeni, ze nouzovy stav se vyvola F8 po startu ale misto vyberu jestli chci nouzak atd se mi vzdycky akorat objevi modra tabulka z ceho chci bootovat, nevim jak dal se vyvolava nouzak nebo to nejak musim nastavit v biosu?
ok vyreseno, mas pravdu, chvilku jsem pockal az se to nacte :) ted jsem se teda pres nouzak dostal do win a otevrel uziv. ucty, a chtel si tedy dat spravcovstvi ale nejde to. To spravcovstvi jsem minule totiz dal omylem "ASP.NET Machine A..." a ted ho proste nemuzu ziskat zpet.
Prihlas sa ako administrator (meno administrator a heslo ake si zadal pri instalacii pre administrator - pravdepodobne ziadne).
Pod administrator uctom si spustis napr. start-spustit: control userpasswords2
a tam si das zobrazit priradenia ku skupinam a priradis ucet s nazvom pocitaca do skupiny administrators alebo spravca apod. A hned si tam aj mozes nastavit automaticky login do toho uctu.
