Problem s pamatami
Dobry vecer,mam problem s ramkou,mal som v pc 1GB A-DATA PC 3200 DDR,2,5V,a 256Mb APACER DDR PC3200,2,5V,vybral som tu mensiu a dal tam 1GB APACER PC-3200,3V,problem je v tom ze ked som pc zapol,
pocul som zacvakanie,pc sice zacalo nacitavat,ale vyhodilo mi hlasku ze sa stal problem s hardverom/novym/
mal som na vybery safe mod,normal,stav ked bol pc v poriadku,ale pri kazdej s moznosti sa pc restartoval.
Bios mi 2GB pamate vidi.skusil som vymenit ramky v slotoch,ale bez uspechu.moja doska je ASUS-P5pe-vm,
cital som podporu 2GB,ale aj max.podporu 3V,zeby to bol problem?ramku samostatnu som neskusal.ramky som vratil spat a system ide.nevie niekto poradit?
zkus tu novou RAM tam vložit samostatnou,co tu udělá..
nuz dal som tam tu ram samotnu,a neslo to zase chybove hlasenie.potom som mal problem s monitorom,nezapol sa mi ked som vratil ramky,mna asi slak trafi:/.chybna ramka,ci ako som pisal mi nepodporuje doska 3V,ine asi nie.
to chce nějakého profesionálního skladatele, ale nezdá se mi možné regulovat pracovní napětí samostatně (2.5V a 3V). jedině v biosu poštelovat na střed mezi ně, ale ta a-data bude víc topit.
zkus tu novou apacer u vyměnit za jiný typ, podobnější tvé původní.
ty 3V mi jsou dost divné - to je starý typ na inzerát/od známého?
no ale je to tak 3V,nuz znamy mi dal stare veci,ramky HDD,aj procesor,tak som ju chcel vyuzit,ale apacer mam aj teraz v pc s A-Datou,a idu spolu,tak neviem,mam tu tamku vyfotenu mozem ju sem vlozit,len neviem ako.
Nezda se ti to spravne. Nejde to. Na pamet s mensi voltazi bych pripichnul chladic a nastavil 2.8 - 2.9V. Pokud by to nejelo, rovnou tri. Srazit casovani!
nuz jednoducho ju vymenim a strcim tam A-Datu ktoru uz mam.dik za pomoc.
Ziadne napatie u RAM nenastavuj, hlavne nie na 3V!!!
DDR(1) bezia vsetky na 2.5V a nic netreba menit (ta volba je len pre overclockerov a ty nic neoverclockujes). Este som nevidel DDR(1) ktorej by bolo treba nastavovat napatie.
Ked nejde tak bud mas spinave kontakty (zastrc to viackrat nech sa precistia), studenak na doske (manipulaciou sa to sere) alebo je vadna (RAM apod). RAM sa testuje napr. programom goldmemory (treba urobit CD a nabootovat) alebo memtest86 (je napr. na ultimate boot CD, nabootovat, najst, spustit)
Dakujem,vyskusam,je to mozne ze kontakty su spinave,lebo prvykrat ked som ju tam strcil tak mi pc vydavalo divny zvuk,trocha bola spinava,pc uz nevydal divny zvuk.ono mi to vypisovalo aj ze windows sa nespustil v poriadku,problem s hardverom,alebo napajanim,zdrojom/volne prelozene/zajtra ju mam moznost otestovat v inom pc pripadne dam na tvoje rady.ale este otazka v Biose bola evidovana,to zobrazi aj ked je vadna??
ano :)
to je trochu divne,nie?:)ale budis.
Neni to divne. Informacie o RAM a funkcionalita RAM su 2 rozne veci a na kazde je odlisny chip a odlisne kontakty.
Ked o tebe viem ze sa volas Shane Brede, tak to este neznamena ze aj fungujes :) Mohol som si to napr. precitat v obcianskom preukaze, na to nepotrebujem aby si fungoval.
Pekne povedane,uz som to pochopil,kukol som ten dualchannel ale v biose sa nejde vypnut.ostatne vyskusam neskor.
pretože taku plozku tam nemam:)
polozku,sorry
Tvoja doska podporuje dualchannel a ked si tam nacpal dve 1GB tak asi BIOS zapol dualchannel ale to funguje len so zhodnymi modulmi. Takze bud skusit v BIOSe vypnut dualchannel alebo skusit tam dat len presne zhodne moduly (zhodne neznamena vyrobcu ale presnu konfiguraciu chipov, uplne zhodne moduly)
skusim to vypnem dualchannel,predtym som tam nemal dve rovnake velkosti pamati.teraz prvykrat.alebo ju vymenim za A-Datu co mam uz v nom.
