Bezdrátová myš s laserovým senzorem
chtěl jsem se jen zeptat jestli tato myš funguje, když senzor myši přímo nevidí na usb přijímač zapojený v počítači ,který je pod stolem?
Laserový senzor s tím nemá nic společného.
edit: To je myš s infračerveným nebo rádiovým přenosem?
A to, prosimpekne, ktera? Senzor mysi nema s "komunikacnim" prenosem dat spolecne ani zblo. Zalezi na mysi, typu (frekvenci) komunikacniho interface, materialu stolu (ocelovy ponk?), vzdalenosti krysa-prijimac, v neposledni rade pak na kvalite (vyrobci) hlodavce.
Pokud je ten bezdrátový přenos technologií bluetooth, tak na něj "vidět" nemusí. Vidět se musí u infračerveného. A je jedno jestli je myš taková či laserová.
jednalo by se o tuto myš:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7Z000000ERM
bude fungovat i když bude pc s usb-přijímačem schovaný pod stolem?
Bude, když ten stůl nebude moc daleko.
je to tak půl metru od myši.o tom dosahu jsem to četl, jen jsem si nebyl jist ,jestli není myšlen jen přímej dohled bez překážek jako je třeba deska stolu.takže si ji můžu bez obav koupit?
Bez obav. Pokud máš rád tuhle značku.
Ta myš má RF bezdrátový přenos, kde není nutná přímá viditelnost mezi přijímačem a vysílačem.
Ajaj... Genialni kryska... Pokud neni stul z kovu, spoji se. Dosah na 27MHz se spis pohybuje kolem metru (zvlast u "traveler" zarizeni se snizenym vykonem). Genius nebrat, 27MHz nebrat (brat, ale pro spolehlivou cinnost doporucuju maximalne pul metru). Radeji priplat na BT hlodavce od Microsoftu nebo Logitechu.
všichni dnešní myšové mají rádiový přenos. čili většinou v pohodě.
nám se v konferenčce stávalo, že pořádkumilovní šéfové ten přijímač strkají pod nebo za 21" crt monitor - kvůli rušení pak nepřijímají.
dosah 5m funguje trochu pomaleji, blíž je bezproblémová odezva.
o.k díky všem
