Podívej se na měnič 12V/240V
Notebook prřipojíš normálním zdrojem a máš současně vyřešeno i napájení všeho ostatního.
A tomu z Aukra bych moc neveril...
jeee to mě nenapadlo jeste prosim te stacilo by tohle ja se v tom nevyznám děkuji ti
S timhle nemam zkusenosti. Ale má mít výkon 150W. Nedokážu si představit, jak se tam vejde dostatečně výkonný měnič a jak by se to uchladilo při té maličké velikosti.
Počkal bych, co na to řekne MM
Ja k tomu nenapisem nic ptz to nepoznam a neviem ani kolko ma prikon jeho notebook (to ma napisane na jeho zdroji). Ale 150W by malo podla mna stacit.
P.S. inac s kupovanim na aukro by som bol opatrny, tipujem ze to su vsetko smejdy bud cinske nesplnajuce ziadne bezpecnostne a radiove predpisy alebo od nejakeho pochybneho vyrobcu.
Pro notebook bude 150W naprosto dostačující.
Já jsem to spíš myslel po technické stránce, jestli je možné do toho malého místa dostat měnič s ventilátorem a výkonem 150W. Přece jen 150W je dost a budou tam ztráty, které se musí uchladit.
No ved prave, vid PS
Technicky to mozne je, ale kvalita bude asi dost naprd, neviem jak tam z toho vytvara sinusovku (na to treba asi nejaku vacsiu cievku, ani sam neviem). Mozno z toho leze pravouhly signal
Ale moze to tam mat nieco ako aktivne PFC (to je vpodstate tiez pasmovy filter 50Hz) a to nemusi byt az tak velke, fakt neviem.
Ja by som radsej kupoval nieco z oficialneho shopu s certifikaciou aspon CE.
Ale fungovat mu bude aj to, asi, nejak.
P.S. straty ked ratam napr. 15W to by sa malo dat uchladit ked to ma vetrak, ale pri max zatazi to moze mat asi dost vysoke teploty, tak aby nemusel za jazdy este aj hasit
souhlas,spíš bych věřil něčemu takovému:
http://cerna-technika.nej-ceny.cz/23992/menic-12v- 230v-150va-zasuvka-cz.html
dík tak jsem to koupil a je to v pohodě
S touhle jsi urcite chybu neudelal, mám něco podobného. Výkon je dostatecny a nebudeš muset do budoucna řešit redukce na všechno možné - síťovou nabíječku máš standardně u všeho.
Taky jsem to používal, bez problémů. Notebook, access point, a když bylo potřeba, i anténní konektory šly na louce nebo polní cestě pájet.
