často na malou chvilku padá net
mam jen malinký dotázek, docela často mi padá net, na malou chvilku, ale pak se tejden připojuje qip, než začně opět stahování tak to chvilku trvá atd... je problém u mě nebo je to našim slavnym wifi internetem? (jen za dobu co tohle píšu mi to spadlo 3x) díky za váš čas
Tazko povedat takto z hlavy.
Nemate dalsie PC na otestovanie, ci je chyba u vas alebo u poskytovatela? Neposkytol ste prilis vela info o typu pripojenia, ISP a ani zariadeni na pripojenie. Ak nemate dalsi PC, restartuje PC do Safe Modu s internetovym pripojenim a skuste, ci net pada aj tam.
dělá to jen mě, já jedinej jsem připojenej na domácí wifi... pokud potřebujete info o našem netu tak je zde... používám access point D-Link DWL -900AP+ kterej je připojen na tento router... pokud mam teda zkusit net v nouzáku tak to zkusim až zítra (teda dnes
jsem z toho medvěd.
WNC RDAA-81: "AP/Klient/Bridge/Repeater pro pásmo 2,4 GHz a 5 GHz s rychlostí 54 Mbps, podporou WDS"
můžeš nějak srozumitelně vysvětlit, jestli jste od netového poskytovatele připojeni lan kabelem (režim ap), nebo přijímáte wifi (režim client)? nebo ke všemu přijímáte wifi a zároveň ho vysíláš pro sebe (režim wds)?
D-Link DWL-900AP+: IEEE 802.11b+ až 22 Mbit
ten d-link funguje na 2.4ghz.
router - pokud vysílá wifi - je nastaven taky pouze na 2.4ghz? nebo ho máte kvůli příjmu 5ghz?
jestli vysílá pro domácnost, na jakou je nastaven normu: 802.11b/g/obě?
ty dva kusy se k sobě nehodí, d-link umí i rychlejší mód, ale na druhé straně by musel být taky d-link, naopak neumí novější 54mbit 802.11g.
my přijímáme signálek libonetu nějakou placatou krabičkou venku na okně, z ní vede černej kabel se zlatym koncem do routeru, z něho vedou 3 síťové kabely, dva do 2pc, a jeden do acces pointu d-link kterej vysílá signál wifi kterej používám pouze já, jak je co nastaveno to nezjistim jelikož muj poskytovatel neví hesla, kokot
zkusim schválně odpojit d-linka a zapojit se na kabel, jestli to bude ok nebo ne
ta placatá krabička je jen pitomá pasivní anténa.
no když sem napojenej jen na ten router a ap je odpojeno tak to běží upe krasavec
čili router je v normálním režimu (client), z něj vede kabel do ap, a ty máš asi wifi na ntb.
dlink vyhoď, a pořiď si nějaký normální co umí normu "54mbit 802.11g".
nebo se zatím podívej do nastavení ntb karty, jestli je tam přepínání b/g normy, zvol napevno pomalou "b".
tak sem to možná vyřešil lépe, od července tu bude O2 internet, konec slabejm 2Mbit./s....
Taky dobrý řešení problému domácí sítě.....
dostanete od nich nějaký adsl modem nebo router, to se ještě vyblbneš :)
potom si ten stávající router (WNC RDAA-81) v nastavení otoč do režimu "ap", a d-link vyhoď z okna.
pokud máte router pronajatý od libonetu a budete ho vracet, pak uvidíš co je to z o2 za zázrak - některé umí i wifi, jinak bys musel pro své pobíhání s notebukem pořídit normální ap.
Sem taky řikal bratrovi ať se vyprdne na ty modemy od kyslíku, že si koupíme vlastní co je trošku lepší, ale smůla, dneska přišel od nich, a je to ten s wifi na 4pc
jedna technická - podívej se do přiložených chytrých papírů: myslím že u slavného modemu huawei měli krajní výstupy pro pc, prostřední pro iptv nebo podobnou blbost - ale jde to asi změnit v nastavení toho routeru.
ledníku ty se v tom dobře vyznáš, myslíš že bych místo toho šmejdu od kyslíků moh využívat nadále ty dva šmejdy co tu mam já? jen že prostě připíchnu jinej kabel?
vlastně asi těžko, ten router nemá přípojku lan, ale d-link by to překous ne? že by sme se připojovali jen přes wifi... to by šlo ne?
jejich adsl modem potřebuješ - jen si musíš rozmyslet kolik lan zásuvek využiješ, jestli ten počet nepotřebuje rozšířit nějakým switchem.
předpokládám přitom, že nový adsl router umí připojit více ip adres, ale nevím co jste dostasli přesně za typ, ani tyto kyslíkové krámy neznám.
v nouzi by šel udělat switch i z původního 5ghz/2.4ghz routeru, ale to je trochu luxus. spíš záleží v jakém baráku bydlíte, kde vám sahá rozvod sítě, kam dosáhne wifi signál nebo jestli ho chcete rozšířit dál.
trochu mi taky uniká, jaké počitadlo máš teď: ntb s wifi? pc které využívalo ten dlink?
naopak právě dosavadní dlink DWL-900 neumí běžnou normu "54g", a je fak dobrý jen na vyhození.
hele, a nejsou ty zasuvky oznaceny jen kvuli qos? nezkousel sem to, ale ciste teoreticky, by to melo fungovat i v zasuvce " tv " , jen ze to bude mit vymezenou urcitou rychlost....
my tady potřebujem připojit 2pc na kabel, a moje počitadlo (ntb s wifi) přes wifi, máme byt 3+1, ten modem bude vedle v pokoji, a nwm právě jak moc bude dobrej signál u mě, aby nebyl slabej a šlapalo to na hvn, a je to tento kyslíkový krám
d-link ve vedlejšim pokoji už stojí za vy. pr., tak aby to nebylo to samí třeba
sorry, ja odpovidal brtnikovi
podle manuálu běžně připojíš 3 pc + wifi. výměnnou anténu to nemá, ale pro 3+1 byt není třeba.
ten původní router prodej, a dlink zahoď do kontejneru.
rypadlo: všechno je možné. kdysi jsem zběžně viděl nastavení, byl tam nějaký jejich režim (pc tuším vůbec v těch zásuvkách nefungovalo, protože to tu párkrát řešili). šlo přepnout na režim s více pc, nevím jak s firmware z o2. ale jak jsem přibližně psal:
myslíš takhle přepnout?
Tak ten kyslíkovej modem má signál po celym bytě naprosto luxusní, se starym ap sem po celym bytě neměl šanci na wifi, a naštěstí ho ode mě poskytovatel odkoupí zpět, takže ten krám už neuvidim
Tak to mám pech. Zrovna jsem Tě chtěl přesvědčit, že to kolísání mají na svědomí pávi v parku, jak rozevírají ocasy, ruší tu fressnelovu zónu.
