Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Jak nainstalovat systém bez periferií?
Dobrý večer všem přítomným,
mám dotaz, co dělám špatně… Dostal se mi do ruky notebůů DELL Latitude CS 400XT, bohužel bez hdd. Teď se ho pokouším resuscitovat, ale protože neoplývá žádnou mechanikou, tak se snažím ho přesvědčit, že se má nainstalovat z disku s nakopírovanou instalačkou win (W2K). Jenže se mi to nějak nedaří… Takže - jak ho přesvědčit, že má nabootovat z hdd, když nemá ani CD ROM, ani fdd (tyto periferie jsou zřejmě součástí dokovací stanice, kterou nemám), a přes usb to taky neumí…Momentálně laboruji s diskem v rámečku, ale jak ho přesvědčit, aby začal nějak bootovat a instalovat systém se mi nedaří:-(.
Boot pres sit? hledej PXE
JR_Ewing 27.06.2009 00:23
JR_Ewing
Bohužel to nemá ani lan konektor:-(. V podstatě se mi to ani nechtělo řešit, ale ten noťas má vcelku…
Kachlík 27.06.2009 00:39
Kachlík
A teda si schopny aspon nieco bootovat z toho HDD? DOS? Ak ano tak spustis smartdrv.exe a potom i386…
MM.. 27.06.2009 01:43
Díky za rady, jdu se do toho pustit, snad se zadaří…
Kachlík 27.06.2009 15:19
Kachlík
Díky za nakopnutí, zákys byl v neaktivní particii, vyřešeno dvěma kliknutími ve správci disků… (tak,… poslední
Kachlík 28.06.2009 17:46
Kachlík
Bohužel to nemá ani lan konektor:-(. V podstatě se mi to ani nechtělo řešit, ale ten noťas má vcelku kvalitní display, tak jsem si říkal, že bych z toho mohl udělat nějakou samohrajku - přes flashdisk bych tam natlačil pár filmů, a bylo by… V podstatě není podmínkou ani os win, ale s linuchem si netykám ani zdaleka (vlastně zatím jen vím, že to existuje v mnoha variacích), tak se do toho ani nechci pouštět, hlavně z obavy, že by to dopadlo podobně stejně, jako teď…
A teda si schopny aspon nieco bootovat z toho HDD? DOS? Ak ano tak spustis smartdrv.exe a potom i386\winnt.exe, samozrejme musi tam byt FAT(32) particia, prekonvertujes na NTFS potom po instalacii prikazom convert.
DOS mozes nahrat aj na inom PC na ten disk, nabootujes z niecoho DOS (na inom PC), overis si ze na tom disku je FAT(32) particia (ranish partition manager), a prikazom sys pismeno: prenesies DOS na ten disk. MBR a aktivitu particie skontrolujes napr. ranish partition manager-om. Prehodis disk do NB a bootujes DOS a instalujes Win.
P.S. ked nemas DOS tak bootovacka DOSu (odporucam radsej bootovacku Win9x) je napr. na www.bootdisk.com, ked z toho vytiahnes .ima (totalcommander ctrl-pgdn) tak si vies aj napalit bootovatelne CD DOSu (napr. pomocou cdburnerxp, menu moznosti bootovania, das mu tam to .ima a vypalis).
P.S.2. samozrejme pre instalaciu musi byt disk v notebooku na nativnom radici, nie v ramecku strceny do notebooku.
