Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem základní deska - chipset
Zdravím, budu stavět nový PC. Použité CPU - AMD, Grafika - NVidia. Je vhodnější čipová sada AMD /790FX/ nebo jiná? Neuvažuji nad použitím více GK. Volit čipovou sadu zákl. desky k CPU nebo GPU? Děkuji za názory.
Este mozno napisat rozpocet a pouzitie PC.
2laak 29.06.2009 08:40
2laak
6-7 tisíc /deska, cpu, paměti/. Socket AM3. /pokud je do budoucnosti lepší AM2+ tak mě vyveďte z omy…
jiri-k 29.06.2009 08:52
jiri-k
K procesoru AMD čipset od AMD. Podle grafiky desku nevybírej, čipsety nvidia pro amd podle mě nic mo…
MM_tank 29.06.2009 21:13
MM_tank
Díky moc, vyčerpávající odpověď.
jiri-k 30.06.2009 09:05
jiri-k
mno pokud budeš chtít v budoucnu přikoupit grafiku do SLI tak jdi do chipsetu od nvidii... chipsety… poslední
Nigfire 30.06.2009 14:00
Nigfire
K procesoru AMD čipset od AMD. Podle grafiky desku nevybírej, čipsety nvidia pro amd podle mě nic moc /při použití jedné grafiky bych určitě nedoporučil/.Značka desky -chybu určitě neuděláš s asus nebo gigabyte.
mno pokud budeš chtít v budoucnu přikoupit grafiku do SLI tak jdi do chipsetu od nvidii... chipsety od AMD podporuji pouze crossfire pro ATI takze bys musel koupit new GK. Pokud ale uvazujes jen o jedne GK tak vol jednoznacne chipset AMD nejlepe 790GX ktery narozdil od FX pouziva modernejsi technologie
