Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC se nezapne
Ahoj, dostal jsem starý PC ,ale nechce se zapnout.Zapojil jsem ho do zásuvky,monitor.myš a klávesnici ,ale když zmáčku POWER prostě se nic nestane.Zjistil jsem ,že na základ. desce svítí zeleně nějaka kontrolka je u ni napsané LED 1.Nevíte čím to je?Díky
ventilátory se točí? něco po zapnutí pípne? procesor a paměť jsou v patici?
lední brtník 29.06.2009 13:13
Může to být čímkoliv. Třeba vypadený drátky od spínače. Nebo se uvolnilo něco jinýho při transportu.…
Prasak 29.06.2009 13:14
Prasak
Větrák se právě netočí.
aleš150 29.06.2009 13:15
aleš150
Tak zkontroluj, že je všechno v pořádku zapojeno. Než jsi ten PC dostal, tak fungoval?
Prasak 29.06.2009 13:23
Prasak
To pravě nevím ten známy ten PC sehnal od kamráda a ten to měl z práce:-).Ale na 75% pry by měl být…
aleš150 29.06.2009 13:27
aleš150
Co myslíte tím všchno zapojeno?Operační paměť je,procesor by tak měl byt.
aleš150 29.06.2009 13:28
aleš150
Tak to rozdělej, nic jinýho ti nezbývá. Vytáhni vše nepotřebné, nech tam jen jednu paměť, procesor a…
Prasak 29.06.2009 13:28
Prasak
Grafika integrovaná.Co je to nepotřebné co mám vypojit?
aleš150 29.06.2009 13:31
aleš150
Tak s těma paměťma jsem to zkousil ,ale bezvýsledně.Nemůže třeba být něco s těma dvěma kabelama co v…
aleš150 29.06.2009 13:53
aleš150
na desce si najdi její jméno a typ. vygoogli manuál - nebo ho hledej rovnou u výrobce. tam může být…
lední brtník 29.06.2009 13:55
odpoj disky, cd, pci karty. jestli se zapne grafika a dostaneš se do biosu.
lední brtník 29.06.2009 13:54
Jetam jen 1 HHD jinak CD a Disketova mechanika ne.
aleš150 29.06.2009 13:58
aleš150
HDD jsem odpojil,ale nic prostě nereaguje na zapnutí.
aleš150 29.06.2009 14:01
aleš150
Můžeš zkusit jinej zdroj?
Prasak 29.06.2009 14:11
Prasak
Nemůžu
aleš150 29.06.2009 14:31
aleš150
Tak to je blbý. Zkus ho vymontovat z jinýho PC, jestli máš něco doma. To PC je nějaká skládačka, neb…
Prasak 29.06.2009 14:35
Prasak
Je to docela staré PC na case je nahoře napsane eLink a dole AutoCont
aleš150 29.06.2009 14:37
aleš150
A nemůže to být zdroj?
Andrew2 29.06.2009 14:04
Andrew2
stáhnul jse si manual ,ale nic jen setma píše něco o te LEDce mam to vyfocene,ale navím jak sem dat…
aleš150 29.06.2009 14:35
aleš150
Jäk mam vložit obrazek?
aleš150 29.06.2009 15:10
aleš150
fotku ledky už jsem viděl, obrázek vkládat nemusíš. ledka která se jmenuje LED1 je k ničemu - důleži…
lední brtník 29.06.2009 15:21
Ahoj tak zdrojem to neni připojil jsem ho k jinemu PC a v poho větrak se točí zdroj prostě OK.Musi t…
aleš150 29.06.2009 16:02
aleš150
Nejsem zas takový odborník,ale myslím si že to budou paměti nebo procesor.Co si myslíte?
puma 29.06.2009 21:39
puma
Už jsi zkontroloval ty kabely od zapínacího čudlíku?
Prasak 29.06.2009 21:45
Prasak
Zkontroloval jsou OK
puma 29.06.2009 21:47
puma
Mam podobny problem (svuj pc jsem poslal na reklamaci, viz muj prispevek o sekani ve hrach a streamo… poslední
Jawik 11.07.2009 17:16
Jawik
Tak s těma paměťma jsem to zkousil ,ale bezvýsledně.Nemůže třeba být něco s těma dvěma kabelama co vedou od tlačíitka POWER připadá mi to jako že je všechno OK ale ten PC nedostane signal že se má zapnout.Od POWERu vedou 2 male kable bílý a oranžový jsou sice zapojené na desce ,ale nevím jetli správně.
ledka která se jmenuje LED1 je k ničemu - důležité je co ti o zapojení pinů k přednímu panelu a ke spínači píšou v manuálu co jsi stáhl.
jestli jsi odpojil cd a disk, a ventilátor se stejně nehne, bude to chcíplá myš ve zdroji. brnkni nějakým známým, jestli nemají nějaký zdroj na vyzkoušení.
Mam podobny problem (svuj pc jsem poslal na reklamaci, viz muj prispevek o sekani ve hrach a streamovanem videu) a tak jsem zapojil zpatky stare PC (asi 5 let) . . . tak tyden bezelo v poradku, jeste dnes ve dve v noci vpohode bezelo, vypnul jsem a pak rano neslo zapnout . . . nekolikrat jsem to zkusil a najednou nabehlo, tak si rikam OK . . . ale nefunguje myska, tak vyndam, zandam, resnu, ale mys porad nejde, tak PC vypnu a od te doby nejde vubec zapnout . . . nevite,prosim, co s tim muze byt? (njn, chudak PC . . . ma uz svy za sebou, odeslo na duchod a ted jsem zas po nem neco chtel, tak kikslo . . .)
