vypalena deska?
Dobry den,
vcera mi z nicehonic zamrzla obrazovka. Pocitac prestal na vse reagovat a to vc. tlacitka na vypnuti. Po odpojeni ze site uz znova nenabehl. Po zapnuti se lehce pootocily vetraky a konec. Dneska jsem tam dal jiný (funkcni) zdroj a porad to same. Zjistil jsem, ze kdyz do desky nezapojim 4-pinovy napajeci kabel, tak bezi (samozrejme se na nem neda nic delat, ale sam se nevypne.)
Dle meho nazoru odeslo CPU, nebo deska? Rad bych si precetl Vase nazory za ktere predem dekuji.
S pozdravem
Tomas
jaký procesor? P4? Tam je úmrtnost relativně vysoká. Doporučil bych rovněž zkontrolovat čistotu ventilátoru chladiče CPU, připadně jej vyčistit nebo vyměnit.
Jo máš pravdu měl jsem P4 a tky mi zhořela základovka.
Ano P4.
To samé se mi stalo s Intel Core 2 quad 6600 bez napajeni desky se roztoci vetraky, ale kdyz ho zapojim tak se neustale restartuje
co myslíš tím "napájení desky"? 4-pinový konektor s 2x12V pro CPU?
A uz vite, co s tim bylo? Nebo stale je?
Nene ještě jsem na to nepřišel, protože nemám nahradní díly, které bych byl ochoten obětovat . Zdrojem to neni, to mám vyzkoušené.
cele jsem to rozebral, vycistil vetraky a slozil. A rozjelo se to. Vsechno nabehlo a fungovalo. Ale jen do chvile, kdy byl zatizen procesor a grafika. Potom to zase spadlo. Takze ted pustim testy na procesor a pak na grafiku..
