Duchy v obraze
Zdravím.
Mám lcd monitor s vga vstupem a v obraze se vyskytují stíny pod písmeny, někdy i za myší je vidět několik šipek které se postupně ztrácí.. Nejvíc je to zřetelné u bílého písma na modrém pozadí.. Může to být špatným stíněním vga kabelu? Pokud totiž dám monitor na gauč (kabel vede přímo) tak se tyto vady nevyskytují, když ale kabel vede za stolem kde jsou ostatní kabely, tak to "stínuje".. Monitor je propojený takovým titěrným "drátkem", který byl v příslušenství.. Pomohlo by jej vyměnit za nějaký kvalitnější, třeba http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=6235 3 ?
To bude evidentně tím kabelem. Nějaké rušení. Kabel možná není stíněný, nebo mizerně.
LCD nemá DVI vstup? Chyba... Tak zkusit koupit kvalitnější VGA kabel. A vést jej pokud možno co nejdále od ostatních kabelů, repro, atd...
No monitor dvi vstup nemá, jinak bych ho hned využil.. Takže chce to kvalitní kabel s dobrým stíněním.. Pokud by měl někdo s nějakým zkušenosti, může napsat..
Klasickej starej poctivej VGA kabel, co jde ztuha ohnout, délka stačí 1,5 m, delší neriskuj. Ne ty dnešní tkaničky, kterým říkaj kabely.
jestli potřebuješ líp odstíněný kabel na větší vzdálenost, nebo vede společně s ostatními a je to klasický tenký co se dává k lcd - buď zkus ty 220V vést jinudy, nebo kvalitně stíněné (jednotlivé žíly) má krup.
může stačit i běžný starý vga kabel, co se dříve dával k crt monitorům - kvůli vyššímu refresh měly větší šířku pásma, a tak měly lépe stíněné (silnější) kabely než dnešní lcd - viz host.
