dvd mechanika a disk na jedne ksande .
dobre jitro .
chci pripojit disk ( na data - neni systemovy ) a dvd mechaniku (druhou) . na cem nastavit slave , na cem master , nebo jak se to jmenuje?diky
Na mém PC je to zhola jedno, mám na jedné kšandě HDD Master, DVD-RW Slave,
na druhé totéž, ale funguje to i opačně. Betonově mě tady odsoudí,
že lepší je mít HDD spolu a ROMky taky, ale to rozchodím.
Předpokládám z dotazu, že máš všechno PATA.
Já mám zvyk to mít takto:
IDE0 = HDD0 (+ HDD1)
IDE1 = mechaniky
Jiné kombinace mi vždy blbly, ale už to je asi 5 let, co jsem to naposledy zapojoval.
ne kazdy ma na desce 2 IDE konektory .
jinak mi to nefunguje , disk jede , toci se , zahriva , mechanika taky , otevre se , ale v pc se nehlasi . na mechanice je nastaven Slave a na disku neni nic - ten "spojovac" chybi . samostatne se taky nehlasi , jak mechanika tak disk . vcera jsem mel disk zapojeny a sel . nema se neco nastavit v biosu?
Co je to za disk (vyrobce, typ)?
je to WDcko 80 gb IDE
Tak tam ten jumper musis nacpat. To je takova specialitka WD - kdyz neni osazen zadny, jede disk v single modu. Pro master rezim tam proste byt musi. Je to na disku nakreslene...
Disk je zvykem dávat jako master a mechaniky jako slave.
Takže díky za osvěžení paměti.
Některé vypalovačky však tuším vyžadovaly být jako master, i když tuším jen pro upgrade FW.
Jinak docela zajímavý dotaz. Dnes v době SATA jsem už zapoměl, že nějaké IDE vůbec je
lze nejak tu spojku nahradit?
Kup si sadu jumperu, stoji par korun pak to tam v pohode nacpes.
Spojku ti dají v každém dobrém PC bazaru a nebo prodejně s PC komponenty. Většinou zdarma
jo diky , nakonec jsem ho vzal ze stare desky . vyzkousim , napisu
Oj, ze staré desky?
jo , vali se tu dlouho . vypada to stejne . ta deska vyhorela . propojil jsem to a zadny efekt .
Buď to zapoj jako Master podle tabulky na HDD (kolmo druhé piny)
nebo vodorovně dole na druhý a třetí pin. V BIOSu si nastav
u HDD a mechanik všechno na AUTO. Napřed musí HDD a ROMku
detekovat BIOS.
Chodilo to samostatne (pouze disk v single modu)?
takze litr potu prinesl ovoce
mel jsem v case malo mista tak jsem to propojil divne . kabel ma 3 konektory , jeden konec jsem dal do mechaniky a druhy konec do disku . ten konektor co je uprostred jsem dal di zdirky . Chybami se clovek uci .
