Jak propojit 2 PC na hraní po místní síti LAN?
Dobrý den, jsem v tomto směru laikem a potřeboval bych poradit. Kamarád má 2 PC připojená k internetu od O2 ADSL. Chtěli bychom 1 PC nahradit mým a zapařit proti sobě přes místní LAN. ALe nevím, jestli bude stačit přenastavit pouze IP adresu a masku sítě a mělo by to fungovat tak je je současně zapojeno (k modemu/rozbočovači atd.) současným (asi rovným kabelem??) a nebo je potřeba koupit křížený kabel, odpojit modem atd. a zapojit pouze křížový mezi 2 PC a nastavit IP a masku. Předem díky moc za pomoc....Tom
Pokud to není ten pitomý O2 modem, ale nějaký router, pak nekřížený kabel a obě PC píchnout do té škatule od O2.
...měl by to být nějaký router, nekřížené kabely tam jsou, a pak je potřeba co? PC se najdou sami? Je někde potřeba něco nastavovat?
Ano, pokud je to router, pak to přiřazuje adresu prostřednictvím DHCP, čili připíchněte PC do škatule a zkontrolujte IP adresy. Případně můžete nastavit procovní skupinu stejnou na obě PC, ale předpokládám, že hrám o skupinu nepůjde...
...jj snad to bude router, ale nejsem si jistý (jak to má vypadat;)?, každopádně má ze zadu 4 volné zdířky pro síťové kabely...
Pokud se jedná jen o 2 PC tak bych z toho router vynechal. Propojil bych je přímo kabelem, nastavil IP a Masky, pro jistotu je hodil do stejné pracovní skupiny a hrál bych.
( můj názor )
..tohle máme jako náhradní řešení, kdyby ta první možnost s routerem nešla, protože kámoš už tam má kabeláž propojenou s tím routerem asi s rovnými kabely a u tvého řešení bychom potřebovali? křížový...ale kdybychom použili tvoje řešení, stačí obě PC nastavit takto: 1 PC ip adresa: 192.168.1.1 a druhé PC 192.168.1.2., maska podsítě na obou: 255.255.255.0 a použít ten křížový kabel.....šlapalo by to tak?
Ano, takhle by to šlo.
Dokonce možná ani nebude třeba ten křížový kabel ale bude stačit i přímý. Vesměs všechny nové síťovky už si to umí přehodit.
jo.
jinak do switchů/routerů je jedno co cpeš, v tomto století už všechny mají automatické rozeznávání zapojení (autonegotiate).
jedna technická: pozor na to kdybys pc s ip 192.168.1.1 připojoval k routeru - to bývá někdy jeho adresa a nedostal by ses na něj.
....jáásně, zkusím to napřed zapojit i s tím routerem, a kdyby to nešlo tak pouze samotný kabel rovný, kdyby to nešlo tak křížák...díky moc všem za rady a v pátek mi držte palce
