Napájení USB při vypnutém PC
Ahoj,
potřeboval bych prosím poradit, jak mám nastavit USB, aby byly porty pod napětím i při vypnutém PC.
Používám totiž bezdrát myš s dokovací stanicí napájenou přes USB a občas potřebuji nabít i MP3, takže stálé napětí na USB se mi hodí.
V BIOSu jsem v záložce Advanced / USB Configuration objevil funkce:
USB Function
Legacy USB Support
USB 2.0 Controller
USB 2.0 Controller mode
BIOS EHCI Hand off
Všechny funkce jsou povolené, žádná zakázaná není. Takže mám hledat někde jinde v BIOSu? Nebo co s tím?
Díky moc.
Jestli to nebude tim ze USB jsou standartne bez napeti kdyz nebezi zdroj, pokud chces USB trvale pod napetim tak jedine ze PC nebudes vypinat.
Buď si můžeš koupit napájecí adaptér pro USB do zásuvky nebo zkus v biose zapnout nějakou Wake-up událost (někde v menu Power Managment) a tím by měly být USB pod napětím i po vypnutí PC.
No mě právě mate, že u PC v práci mi to takhle funguje - vypnu ho, ale myš svítí pořád, a i MP3 se v ňom dá nabíjet.
A kdybych si koupil ten USB napájecí adaptér, tak by mi fungoval asi jen jako na dobíjení, ale myš bych musel přepojovat, ne? Rozumím tomu dobře?
USB napájecí adaptér je jenom pro napájení. Takže pro myš nemá smysl.
Ahoj,
pokusil jsi dat usb kabel do jineho usb konektoru? Na nekterych deskach jsou usb napajeny jen nektere.
chce to spíš v biosu prolézt power management menu, co by se na tvojí desce dalo zapnout.
Jak vypínáš PC? JAkou máš desku? Některé to mají v BIOSU, některé mají jumpery.
