Rozdíl mezi WiFi a kabelem
rád bych věděl,jaký router je lepší-jestli WiFi nebo kabel?Slyšel jsem totiž názory,že WiFi je oproti kabelu nestabilní co se např rychlosti stahování týká atd.
Děkuji
Jestli je Wifi stabilní, nebo ne záleží na síle signálu, okolních rušičích atp. na druhou stranu, i kabel může být špatně stíněný, porušený ...
WiFi je hlavně bezdrátový - to je jeho výhoda. Nestabilita záleží na signálu a stupni zarušení. Pokud máš okolo sebe hodně sousedů a každej z nich provozuje domácí WiFi, tak můžeš mít problém. Kabel je kabel - tam máš jistotu, že to pojede, ale pokud máš notebook, tak si s ním na záchod musíš tahat i kábl (myšlen síťový).
Tedy - WiFi má cenu, pokud máš doma přenosný přístroj, nebo pokud se ti nechce tahat s káblama skrze zdi.
porovnáváš auto a terénní motorku.
kabelový internet bude většinou rychlejší, vzduchem šířené wifi zase může být všude.
to co píšeš v dotazu jsou nějaké bludy z mateřské školky.
osobně bych chtěl vidět, jak posuzuje stabilitu připojení děcko, které se napojuje přes zeď na sousedův router, a má skoro neustále zavirovaný a zaspywarovaný počítač, navíc prakticky znefunkčněný rádoby čističi, spyboty, tuneupy, adwary, internet security megabalíky, a dalšími automaticky spuštěnými aplikacemi po startu, o nichž neví že se mu vůbec spouští a proč.
