Problém s wifi (notebook)(XP)
Zdravím všechny
ted jsem formátoval disk ,na notebooku acer extensa 5620 ,nainstaloval jsem win xp home ,a nainstaloval ovladače s přiloženého cd k notebooku ,po nainstalování ovladačů se mi v pravo dole na liště běžících programů zobrazola ikonka (sítě) rozklikl jsem našlo mi to naši sít na kterou se připojuji (byla označená zámkem)když dám připojit na tuto sít,vyhodí mi to okno že se připojení nezdařilo ,a že buď je sít nedostupná ,nebo slabý signal atd...Netřeba na tom notebooku nastavit ještě náké hodnoty IP atd....moc se v tom nevyznám dobře ,tak Vás všechny moc prosím o radu.
(jsme napojeni od souseda ,doma máme ještě PC a ještě jeden notebook)
Jestli se připojuješ bezdrátově a jedná o zabezpečenou síť (podle zámku), budeš potřebovat ve vlastnostech připojení zadat síťové heslo - WPA klíč nebo něco takovýho. To ti prozradí majitel toho AP, ke kterému se připojuješ.
Ok díky vyzkouším ,já právě myslel že mě to vyzve k zadání hesla když ,dám připojit na tu síť ,netušil jsem že se to musím udělat ve vlastnostech ,každopádně zatím dík moc ,ozvu se jestli to funguje...
ilustrační foto:
![[http://pc.poradna.net/file/view/1422-bezdrat-gif]](/file/view/1422-bezdrat-gif)
No ta klíč tam je ,ale pořád to stejné ,nemůže to být tím že tam jsou špatné ovladače nebo tak něco?
Jestli máš dobré ovladače zjistíš ve Správci zařízení.
No ,ale zase kdyby byly ovladače špatné,tak by mi to asi nevyhledalo žádné sítě že?No a podle čeho poznám že ty ovladače jsou špatné?Ony jsou nějak zaznačené?
No tedka jsem tam nainstaloval ještě náké ovladače ,a přes kabel to frčí ,ale nechápu proč nefunguje wifi ,že by taky špatné ovladače?nebo nastavení nějaké?
Každý ovladač má přesný název a verzi - taková informace o "ňákém" ovladači je k prdu. A když něco instaluješ, musíš vědět co - jestli je ovladač určen pro tvůj systém a pro tvůj typ zařízení. Není nic horšího než plácat několik různých ovladačů přes sebe.
Zjisti si u toho souseda, jestli má wifi zabezpečnou (předpokládám že ano) a jaké jsou přihlašovací údaje. Ty musíš u sebe vyplnit.
U špatného nebo chybějícího ovladače bude ve Správci zařízení žlutý otazník.
Jo jeden tam byl po nainstalování toho jednoho ovladače zmizel....a začalo mi to fungovat přes ten kabel sítový ,ale wifi pořád nic ,netušíš náhodou co tam ještě může být špatně?
Doma máme ještě router ,přes který se připojujeme na internet ,jak oba notebooky ,tak jedno PC.
Když vám to síť vyhledá, pak bude problém spíše v nastavení. Pokud jste si jist tím klíčem, zkontrolujte ještě ostatní nastavení na této kartě - ideálně je opsat z jiného fungujícího PC, které se připojuje na stejný AP. A nebo poprosit o nastavení toho souseda.
Jasně ,chápu ,vyzkouším opsat všechny udaje z PC nebo druhého notebooku a vložit je do notasu,uvidíme jestli to bude fungovat...
