Co vše udelat po vyměně procesoru.
Zdarvim, co vše bych měl ponastavovat po vyměně procesoru? Děkuji
Dovolim si dotaz oznacit za vyreseny. (mif)
zkontrolovat teploty
Jen frekvenci a děličku v biosu, pokud tyto hodnoty nejsou nastaveny na automatiku.
A pokud se jedná např. o výměnu jednojádrového procesoru za dvoujádrový, je potřeba i přeinstalovat Windows.
No pravě vaham jestli core2duo vyměnit za to samy akorat vyší frekvenci nebo za čtyřjadro?. (ten muj dosavadní procesor je poničený ale funkční).
jestli máte dostatek financí tak 4 jádro
V čem jej využije?
Hlavně internet, hudba, film, občas nějaka ta lepší hra.
Na internet, hudbu a filmy čtyřjádro? Hm, pán je fajnšmekr!
Poničený, to jako jak?
Někdy Windows rozpozná více jader, někdy ne.
Quad bys zatím využil snad u dvou her,
při zpracování videa třeba z videokamery určitě,
záleží na tobě a zda to podporuje deska.
Deska to podporuje, poničeny je tak že, po výměně ventilatoru teploty sedí všechny testy jsou bez problemu, ale ani při zátěži se frekvence nehne přes 2.06 GHz (má mýt 2.66 GHz).
v Dnešní době bych už 2 jadro nekupoval pokud bude chtít v delsi době hrat hry. V tomto pripade pro vas 2 jadro staci.
Mam možnost koupit chvilku používany Core2quad Q8200 za 2000Kč .. tak váhám.
ve většině her ti to pojede pomaleji...hodně slabé čtyřjádro...
To nemá s výměnou cooleru nic společného.
Zkontroluj, zda se BIOS nehodil do Default,
případně nastav hodnoty, jak mají být.
BTW, při výměně PC cooleru je třeba důkladně
odstranit zbytky staré teplovodivé pasty,
odmastit povrch CPU, nanést tenoučkou vrstvu
pasty (ne laciné) na CPU a rozetřít ji prstem
třeba obaleným v mikroténovém sáčku, pak to chladí OK.
No pravě že tohle všechno už jsem delal.. chladic si myslim že je nasazeny dobře protože teploty jsou dobré. Max 37 stupnů. Tak tam by snad nemel byt zadny problem. Jen ... zkusim ten bios do Default jak se to provádí ,?
V biosu máš volbu "Load setup defaults" nebo tak nějak podobně.
Joo to je tohle... už jsem z toho celej zblblej. To jsem dělal no.
Odkud zjišťuješ tu frekvenci?
Při POSTU (po zapnutí PC) se vypisuje jaká frekvence?
Nemáš nastavené nějaké plynulé změny frekvence podle zátěže (jako má AMD Cool´n´Quiet)?
Jak máš nastavenou v biosu frekvenci CPU? Ručně nebo automaticky?
V POSTU je frekvence 2.66 GHz. Frekvence je nastavena automaticky.
Host mel na mysli ten dumyslny soft, ktery ti vypisuje 2GHz, kdyz POST pravi 2.66GHz. Nemas tam nainstalovane nejake "skrtitko", ktere si s frekvenci CPU dela co chce? Typicky pripad - OC utility k desce.
ahaa... no třeba easy tune5 no, tam jsem neco delal ale pak jsem to resetoval zpět. Dělal jsme i obnovu systemu...
Další tunič.
Tunič podle vzoru prznič.
BIOS má být nastaven přímo pro konkrétní železo,
takže Default nemusí vůbec pomoci.
Nedejbože je-li na desce integrovaná grafika, zvukovka,
síťovka atd. a v kompu jsou lepší železa!
Podívej se do manuálu k desce. Pokud se jedná jen
o výchozí hodnoty pro podporovaný procesor a RAM,
tak volbu Default najdeš hned na první stránce BIOSu.
Dobré by bylo zjistit, jaké napětí vyžadují RAM
a kolik voltů tam BIOS pouští.
Vůbec by třeba nemělo vadit pustit do nich o desetinu více.
No Integrovana je jen zvukovka. Na ty volty se mrknu.
No sakra... ja se v biosu moc neviznam nevi kde to mam vše hledat.No spís jsem to tam nenasel.
Nech to nastavit někomu, kdo to umí a ušetříš za nákup nového CPU.
Jo v Biosu je u RAM nastaveno Normal. a možnosti plus 0.05-0.25 V.
Vše zkusím nastavit podle podle obrázků v manualu.
Pokud by jsi náhodou nastavil ve windows režim napájení na "minimální spotřebu" mohlo by se to chovat zrovna tak. Taky by jsi mohl zprznit nastavení násobiče v biosu, páč dolů to zamklé není. Napiš co je to za procesor. Poničenej podle mě určitě nebude...
Je to Core2duo E6750 2.66 GHz.
Jaké hodnoty to ukazuje v CPU-Z při zátěži? Čím zatěžuješ CPU při zjišťování frekvence?
CPU-Z ukazuje správné hodnoty 2.66GHz. Zatěžuji to třeba zkomprimitováím Program fileles.
Tady je obrazek z CPU-Z http://img23.imageshack.us/img23/5509/vstiekproces or.jpg
A co teda vlastně řešíš za problém?
edit: Ale kulový, CPU-Z přece ukazuje, že to běží na 2 GHz. Ta deska neumí sběrnici 400 MHz (pokusně)?
To FSB mu bude prznit nejaka praseci ulita. Tvrdil, ze POST mu vypisuje 2.66GHz.
Že to nejede na plnout frekvenci. Deska to je tato http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4561 5
Nemáš tam pořád nějaký tunící program? Co všechno se spouští při startu?
Při startu se zpouští Easytune5 ..Jak bych to měl zrušit? Jen odinstalovat ?
Tak to zakaž.
Sakra, vezmi sobe digitalni fotak, vyfot ten POST s typem a frekvenci CPU a pastni nam to sem. Taky nam vyfot obsah polozky "MB Intelligent Tweaker M.I.T." v BIOSu. Snad se potom hneme dal. Tu zrudnost EasyTune odinstaluj.
Tak tady je POST http://img504.imageshack.us/img504/3088/p1070559.j pg normalne se to ted zmenilo a prepsalo na 2.00 GHz. A tady je MB Intelligent Tweaker M.I.T http://img26.imageshack.us/img26/8052/p1070558.jpg
Mas tam blbe multiplikator. CPU Clock Ratio nastav na 8. Tohle nekdy desky od Gigabytu delaji (pri vymene CPU nastavi mensi nasobic). Nevim proc, proste je to tak.
Dík změnil jsem to. Už se to v POSTU zmenilo na 2.66 GHz ale pořad se mi to nejak nezda.. jakoby ten pocitac neco brzdilo.
Odvsivit, odkrysit, odbreberkovat. Cort vi, co ti tam bezi za vejry/trojany. Aktualizovat ovladace (chipset /ten hlavne!/, GK). Potrat EasyTune odstrelit. Parametry CPU uz mas nastaveny spravne, takze zbyva soft...
Mooc ti děkuju za rady, vše co si ted napsal zkusím. Jestě jednou dik už zacina šlapat...
Neni zac. At se dari.
6 x 333. Proč?
Viz ma odpoved vyse. 333 je dobre (quad pumped to dava spravnou hodnotu 1333). Ta sestka je "vynalez" BIOSu a je treba ji vymenit za osmicku.
Já to pochopil :)
