Vypínání PC
Pěknej večer,kámoš má problém s pc,když nic nedělá,teplota CPU se pohybuje okolo 52°C,což je podle mě normální,ale jakmile zapne nějakou hru,tak se mu po cca 15-45min vypne pc,a chlazení procesoru a grafiky je úplně rozpálený. Co stim? Předem díky za odpověď
Dát PC do ledničky.
Jakou čekáš odpověď, když nenapíšeš konfiguraci, jaké má chlazení, odkdy se ten problém objevil, prostě nic?
Záleží, jak má větranou skříň a jaké hraniční teploty má nastaveny
v BIOSu. Ať se tam mrkne, taky může odšroubovat bočnici, jestli to pomůže.
Jestli má chaos v case a vzduch tam neproudí, tak nic jiného nemůže čekat.
jestli má přímotop p4, pak je to u něj typické, ale rozhodně ne normální.
někdo něco tak trochu přetaktovával?
některé hloupě vymyšlené chladiče procesorů mají velmi úzké mezery mezi žebry - ta se zanáší prachem, a když tam neproudí vzduch, chladič vůbec nechladí. jde sundat ventilátor a vysát to?
a viz fuente: pokud má procesor nenormálně vysokou teplotu v klidu, a v biosu (sekce healthy) je nastavena normální hlídaná mez, pak to vypíná už při běžném zatížení.
