Procesor Socket A XP 2500+ -taktování
dobrý den mam Procesor-Socket A,XP2500+ a nevim jak ho nataktovat mam ho na 1.84 GHz a jestli by to šlo trochu víš?
Změna kategorie, původně: Programování (Fuente)
Potřebujete k tomu něco dodat?
Ani ne.
+dodám že když to přetaktuju na 2 gb tak zhruba po 6 hodinách se resetne pc
2gb ?
No to by se hodilo. Na vysvětlenou: Bartony prvních sérií
šly v poho přetaktovat stabilně na 3200, pozdější měly
zamknuté násobiče a fungovalo to akorát tak do 2800 a stop.
Jestli se nevyznáš v taktování, tak se na to raději vykvakni.
Moc se teda nevyznám ale trochu to umim kde je to přetaktování to vim atd... ale když to přetakdtuju na 1.9GHZ bude se furt restartovávat pc
Bych ti doporučil v tomto stadiu odložit to na jindy.
To neni jenom o tom že víš kde se zvedá FSB, + sledování teplot,zvyšování napětí, snížení frekvence pamětí,mít lepší chladič atd.
Ne Nebude přesně tenhle processor mám a Když ho nataktuješ na 2500+ 1.84(default) tak se ti restartovávat nebude ale kdž na 3200+ 2,2GHZ tak se ti asi restartovávat bude.Jo a když už tady o tom diskutujem tak když dám ten poslední takt 3200+ tak se ten processor hodně ničí že?
Zkus zvednout nasobic. Jestli je to "stary" Barton s odemcenym multiplikatorem, dostanes to hodne vysoko. Jestli neni, nestane se nic (zamceny nasobic). Do FSB se svymi vedomostmi nestourej.
Když říká že ten athlon zvedl na 3200+ tak je to asi ten starší...protože tenhle processor mám na druhým pc.A je to uplně to stejny.
Můžu se jenom tak pro zajimavost zeptat co tam máš za chladič?
Mno Standardní rychlost sběrnice FSB pro socket A je 100,133,166 a lepší desky umí 200. Rychlosti mezi těmato standardníma nemusí být stabilní (nebývají..), desky do socket A neměli* tzv. agp lock nebo pci-lock, může docházet k zasekávání (aniž by za to mohlo přet.cpu), k resetům nebo klidně k poškození dat na hdd...prostě tím že reješ do fsb zrychluješ vše v PC.
Pokud se nepletu tvůj procesor jede na těch 166mhz(333efektivně) a tak jej zkus přepnout rovnou na 200mhz.Skontroluj jak se nastaví rychlost pamětí.
* teoreticky agp lock má nforce2 a via kt880 ale na mnoha deskách se s tím výrobce nënamáhal dát to do biosu plus přidat pár součástek nebo to nefungovalo dobře.
No já tam mám desku ASUS-A7N8X-X http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2449 9
A když tam hodím 200 tak se mi párkrát stal ože se mi to třeba i restartovalo.A mělo to jen okolo 50°C.
Pokud deska umožnuje zvýšit napětí procesoru zkus mu 0,1 až 0,2 voltu přidat (napřed 0,1 když nepomůže 0,2). Na otestování stability použij ortos nebo prime test.V nejhorším i normální hry...Pokud to nepomůže tak se na to vykvákni, prostě přetatktovat nepůjde "normálním" postupem.
Takže první zvýšit na nejvyšší frekvenci a potom tam dát třeba místo 1.65V o jedno na výš třeba 1.70V?
PLS poraďte.
Opacne. Nejdriv zvysit Vcore, pak se pokusit o OC pomoci FSB. Pokud to deska umoznuje, zamkni frekvence sbernic a pameti. Pokud ne, nastav nizsi hodnoty (oxymoron - jestli nejde menit frekvence periferii, musis najit kompromis).
Zvýšil jsem o jedno na z 1.650 V na 1.675V a ted mám restartovat?A zvýšit fregvenci cpu na 200mhz aby to mělo těch 3200+?Memory Frequenci mám na AUTO.A system performance na OPTIMAL.
Po kazde zmene v BIOSu restartovat (resp. "Save to CMOS and Exit"). Sledovat POST a /v OS/ teploty. Az pak zvedat FSB - ale postupne, ne hned o dekadu (tridu).
Tagže teď udělám jenom tohle Zvednu VCORE pak restartuju pc a potom najedu do BIOSu a zvednu na 200mhz CPU FREQUENCI.A pak najedu do OS a mám sledovat teploty.A tím post myslíš co?
Ne. Zvednout Vcore, pak do OS (zde sledovat teplotu CPU_core a stabilitu). Nebude-li problem, postupne (opatrne!) zvysovat FSB. Po kazde zmene kontrolovat stabilitu a teploty. Dostanes-li se na "hranu" (problem funkcnosti), nastavit nejvyssi zjistenou stabilni frekvenci.
Teplota CPU je 50°C(nezkoušel jsem zapínat žádnou hru tagže bez zátěže).A ted jsem zkušel hrát chvilku GTA SAN ANDREAS A měl teplotu 51°C.
Pohoda. Taktuj.
Je docela mozne (desky s VIA chipsetem), ze ti pri prechodu z 166MHz na 200MHz BIOS automaticky prepne delicku. Pak bych pouze zvednul V_core CPU.
Mám desku s čipovou sadou nVidia Nforce 2........http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=2449 9.
Takže zvednu na 200mhz.A ještě otázka neodejde mi ten cpu dřív?
S timto chipsetem (ehm, jeho BIOSem) si muzes dovolit zamknout frekvece periferii. Udelej to. Severni most nForce2 se ale rad prehriva - bacha na to.
Pod jakým názvem to je v BIOSu to zamčení frekvenci periferii?
Najdi si to. Ja jdu na
Jojo a MB temperature 35°C.Tak mi to píše BIOS.
přidat o 0,1 nebo o 0,2voltu znamená že místo 1,65 dáš 1,75 nebo 1,85. V bisou to nastavíš najednou, nemusíš to dělat nadvakrát.
A ten násobič je třeba to CPU Freguency Multiplier nebo nějak tak je to tam napasany a za tím je 11×??To je ono?To mám dát AUTO?
PLS poraďte.....
Jo na auto nebo na to co tam bylo, násobič neměň.
No bylo a je tam pořád ještě 11×.Jenom to přepnu na "AUTOMATICKY" O.K?
Tak to sakra zkus a furt se neptej jak malej. Zapni trocha mozek a zjistíš, že se někdy ptáš na totální kraviny. Pak se nediv, že ti na to nikdo neodpovídá.
A víš co? Přečti si tento článek (dvakrát, abys to důkladně vstřebal), klidně načerpej další moudra z diskuze pod článkem a teprve pak, až ti nebude něco jasný, tak se ptej.
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-pretaktovan i/4028-jak_na_to-pruvodce_pretaktovanim-procesory_ amd
