Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotaz k disku C: (různá hodnota volného místa)
Všechny zdravím.Může mi,prosím,někdo vysvětlit,jak je možné,že jeden den mi ukazuje pc na disku řekněme 231 GB volných,zatímco druhý den třeba 251.A tak se to střídá,aniž bych cokoli ukládal,nahrával a pod.Pro Karla,lední brtník a tak,hned podotýkám Ano,jsem počítačový negramot a neználek.Proto se ptám.Děkuji a hezkou neděli!:-):-)
Změna předmětu, původně: Dotaz k C. (host)
OS je asi tajny, ale podla popisu problemu by som tipol, ze je tam Vista. :-)
wam_Spider007 05.07.2009 11:53
wam_Spider007
Záleží na spuštěných programech, tím se mění velikost swap souboru, také se ukládají nové body obnov…
host 05.07.2009 11:54
to ano...ale 20GB rozdiel by to nespravilo.
wam_Spider007 05.07.2009 11:56
wam_Spider007
A jaký to je systém? Nevytváří něco velké temp soubory? Jinak není důvod aby to takhle kolísalo. A n…
Brumla 05.07.2009 11:54
Brumla
hm.. a myslíš že ty jsi jediný, kdo pracuje se soubory na disku? ;-) Jsi-li negramot, kdo ti spravuj…
touchwood 05.07.2009 11:55
Negramot píše,mám Vistu.A učil jsem se všechno sám.Od píky.Už jte zapoměli,jaký to bylo,když jste př…
ahasver 05.07.2009 12:00
ahasver
tady - volal mě někdo? je to různý. popisovaný rozdíl 20gb je sice dost, ale příčin je více. díky t…
lední brtník 05.07.2009 12:19
Brtníku,máš to u mě!:-)Většině věci z toho co píšeš rozumím,ale myslel jsem si,že třeba CCleaner,neb… poslední
ahasver 05.07.2009 12:28
ahasver
je to různý. popisovaný rozdíl 20gb je sice dost, ale příčin je více. díky tomu že nemáš rozdělený disk na systém a data zvlášť, všechno je promícháno dohromady na jediném hnoji (až budeš jednou přeinstalovávat, bude tě to hodně mrzet), těžko se pak určuje kde to volné místo ubývá.
něco je v koši - smazané soubory obyčejným del místo shift+del.
něco jsou dočasné soubory rozbalené při instalaci.
(pokud je na pc více uživatelů, k takovým věcem dochází, i když ty neinstaluješ nic)
tím že stahuješ soubory z internetu, zůstávají dočasně na disku jako cache.
někdy si udělá vypalovací program dočasný soubor - zvlášť při převodu do jiného formátu - pak záleží zda po sobě uklidí.
pochopitelně zapnuté body obnovení - vznikají po instalacích hw, sw - ty zabírají dost, jde o zálohy systému.
také automatické aktualizace se musí někam stahovat.
kdybys měl málo ramky a systém díky tomu občas upadl, taky by po něm zůstaly na disku neuklizené stopy.
a opačně - windows mají na disku swapovací soubor, default je jeho velikost proměnlivá, ale vychází z násobků ramky. čili každý den zabírá jinou velikost.
naopak viry/spyware by v tom měly být nevinně - pokud si z tebe zrovna neudělají spambot.
většina těch dočasných souborů je skrytých, v průzkumníku je proto normálně nevidíš.
též pěkné nedělní ráno :)
Brtníku,máš to u mě!:-)Většině věci z toho co píšeš rozumím,ale myslel jsem si,že třeba CCleaner,nebo program vyčištění disku to uklidí.Alespoň mi uklidil po mém šíleném instalování OS.jen mě překvapuje velikost toho kolísání.A pc je moje,nikdo jinej na něm nepracuje.A díky.Ať vám všem chutná oběd!:-):-)
