Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nokia PC Suite, nelze instalovat
Pokousim se tu instalit do PC novejsi i nejnovejsi verzi Nokia PC Suite, po poklepani mysidlem se spusti jen uvodni uvitaci okno a instalace se ukonci bez jakekoliv hlasky, OS WinXP SP3, sluzba win installer je povolena, poradite co s tim?
Mi to dělá občas firewall, nebo běžící ochrana antiviru.Vypnu, nainstaluji,zapnu a v nastavení povol…
Henessy 06.07.2009 07:56
Henessy
V tomhle neni problem.
borsuk 06.07.2009 08:57
borsuk
byla na tom pc předchozí verze? je odinstalovaná nebo smazaná? nokia suite je stažen od nokie, nebo…
lední brtník 06.07.2009 09:02
Ano PC Suite 6.82, odinstalovana Nokia PC Suite Cleanerem, ze systemu pomoci vyhledavani v TCMD odst…
borsuk 06.07.2009 09:18
borsuk
o těch odinstalovátkách třetích stran si myslím své. otázkou je zda chybová hláška znamená opravdu…
lední brtník 06.07.2009 12:00
nemůžu si pomoci, ale problém s instalací/deinstalací PCSuite jsem měl dlouhodobě jen jednou (pomohl…
touchwood 06.07.2009 13:18
Stím jsem měl taky problémy, musel jsem ručně vyčistit vše co obsahovalo jméno Nokia z počítače (i r…
DuCk 06.07.2009 15:05
DuCk
Tohle jsem udelal, samozrejme ze vsechny klice a zapisy s nazvem Nokia neodstranis, ale dal jsem pry… poslední
borsuk 06.07.2009 15:26
borsuk
Ano PC Suite 6.82, odinstalovana Nokia PC Suite Cleanerem, ze systemu pomoci vyhledavani v TCMD odstraneny vsechny zbytky Nokia Connectivity...a PC Suite, pro jistotu pouzit CCleaner (o jeho zbytecnosti a pouziti se ale nechci tady dohadovat), instalace novejsi verze napr. Nokia_PC_Suite_rel_7_0_6_3 je zakoncena hlaskou ze v PC jsou novejsi drivery nez z teto verze a ze nelze v installu pokracovat, nejnovejsi verze Nokia_PC_Suite_7_1_30_9 dela prave problem popsany v uvodu topicu, navic ted pri prochazeni na jejich webu zjistuju ze je nefunkcni odkaz na stazeni PC Suite a ze tento Nokiacky paskvil stejne nepodporuje synchronizaci s MS Outlook 2007, ale jen s MS 2003, prave kvuli synchronizaci tohle potrebuji, uz se tu s tim s*ru hodinu, mam po nocni a sto chuti po tom slehnout, babralove od Nokie zas meli co vymyslet. Doufam ze ve spolupraci s Poradnaky neco vymyslime, jinac mne vomejou! Vsechny verze stazeny z webu Nokie nebo pouzito original CD.
otázkou je zda chybová hláška znamená opravdu driver z adresáře C:\WINDOWS\system32\drivers - prozkoumat všechny s divným datem na verzi co je nokia. nalezený soubor vyhledat v registrech, nejspíš pod:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
nastavit jeho hodnotu start=0, a restartovat pc.
pokud chyba souvisí s jiným pozůstatkem běžící služby (.exe, dll), prozkoumat nějakým jednoduchým process explorerem (starter) co zůstalo s názvem nokia pro automatické spouštění po startu i mezi službami - ukončit a zakázat.
nemůžu si pomoci, ale problém s instalací/deinstalací PCSuite jsem měl dlouhodobě jen jednou (pomohl PCScleaner), jinak naopak s PC Suite nejvyšší spokojenost, Nokia dokonce poskytuje dokumentaci k instalátoru, takže jej lze bez provlémů rozložit na jednotlivé MSI balíky a nastavit pro instalaci přes GPO. Kdyby jen jiní takto uměli psát/vytvářet instalátory...
Stím jsem měl taky problémy, musel jsem ručně vyčistit vše co obsahovalo jméno Nokia z počítače (i registry). Pak restart a instalace naskočila. Když jsem po nějaké době instaloval novou verzy, už mě to nešlo. Jedině po Reinstalu to najelo.. (kupodivu :-D). Myslím si že Nokia je opravdu dobrá společnost, ale její instalačky postrádají logiku.
Teď už jen vytahuji kartu a připojuji přes čtečku, nebo přes kabel v režimu přenos dat. Osvěčil se mi i plugin do total commanderu (zpřístupní jak kartu tak paměť telefonu)...
Tohle jsem udelal, samozrejme ze vsechny klice a zapisy s nazvem Nokia neodstranis, ale dal jsem pryc co slo, zkousel jsem ze system32/drivers, odtranit nejake knihovny od Nokie, nepomohlo, potize pri nahrade starsi verze PC Suite novejsi nejsou ojedinele, neco je popisovano na webu MM, ale mi se novejsi verzi nez puvodni 6.82 instalovat nepodarilo, no nic ted se s tim pachtim na NB a Vistach, uvidime jak to skonci...Duck mne se nejdna o kartu, potrebuji synchronizovat kontakty, poznamky a udalosti z kalendare.
Takze, castecne poreseno, instalace na Vistach Ultimate probehla sice zdlouhave, ale bez problemu, PC Suite byl pote aktualizovan na nejnovejsi verzi, pripojeni a nasledna synchronizace polozek z MS Outlooku pres USB probehla bez problemu, budiz diky alespon za toto, nemam uz naladu se na XP s tim trapit
