Jak velký HDD do desky?
Ahoj, mám takový snad banální dotaz, chci koupit nový SATA HDD mám desku MSI 848P Neo-S, ale nevím jak velký HDD mohu použít aby ho deska ještě podporovala, koukal jsem do manuálu i na stránku výrobce a nic jsem nenašel nebo jsem to přehlíd. Nerad bych koupil velký třeba 640GB a pak mohl používat jen 500GB. Mohl by mi s tím někdo pomoci, díky předem. J.
Třeba 1TB.
U SATA neznám žádný problém s velikostí disků. Vzhledem k tomu že je to sata 1 doporučuji koupit disk western digital, pokud se nenajde přepne se disk do režimu sata1 jumperem kterej tento hdd má. Jumper má ještě Seagate ale po aféře s vadným firmware a ztrátách dat je snad nikdo nekupuje. Ostatní disky se přepínají elektronicky k čemuž bývá potřeba další počítač. Pravděpodobně ale nic přepínat nebudeš muset, máš desku s intel čipsetem, ta se na rychlosti přenosu domluví.
Ahoj
Mohl by si napsat kterým konkrétním jumperem se to přepíná? Switchování westernu je jakési nepřehledné
Trošku vlastní iniciativy by neuškodilo
Google + "wd jumper settings" =
http://www.wdc.com/en/library/eide/2579-001037.pdf
Propojíš piny 5 a 6
Děkuji. Nemám počítač, tak se pdf čte blbě
Tak to znázorním ASCII kodem . Když si položíš disk elektronikou dolů a napájecí konektor máš napravo od pinů, tak ten jumper je vyznačen |
Děkuji
Diky.
Ještě dotaz, takže bych mohl použít tento Hdd - http://www.mironet.cz/hdd-wd-caviar-gp--1-tb--wd10 eads---32mb--sata300+dp88266/
Ano, samozřejmě můžete.
