PC zřejmě nemá síťovou kartu
Prosím o radu,
nemůžu se připojit k netu (UPC), při kontrole přes Everest home nemůžu najít žádnou síťovou kartu.Co s tím?Jediné co stále nabízí je tel.připojení.OS Win XP.Dá se s tím vůbec ještě něco udělat?Díky moc všem předem
A kabel jsi do PC strcil kam?
Ovladace pro sitovou kartu jsou nainstalovane?
Ve spravci zarizeni neni zadne zarizeni s otaznikem? Vsechny maji nainstalovane ovladace?
Vše mám zapojené dobře.Síťovka nikde není jen "SoftV92 DATA Fax modem" V Everestu se jako síť ukáže jen to, že Windows prázdno a PCI/PnP také prázdno
PC zřejmě nemá síťovou kartu? Jak to myslíte? Tak otočte PC a mrněte se, jestli je zde zdířka na UTP kabel (rj45).
Zdířka na kabel tam je,ale to je tak všechno.
Vzhledem k tomu, že síťová karta stojí asi stovku nebo dvě, tak asi bude nejjednodušší řešení tam nějakou strčit....
Možná právě to jsem potřeboval vědět.Tak a teď dál.Jakou?Nebo je to fuk?Zas takový odborník nejsem?Mám starší PC Brave.
Kartu do PCI. Zeptejte se v obchodě.
Děkuji a letím tam.Petr
No, já to obvykle řeším tak, že se podívám v příslušné rubrice na "nejprodávanější". Z čehož mi vyšla tahle:
http://www.alza.cz/sitova-karta-asus-nx1001-d82525 .htm
Určitě se tu ještě ozve někdo, kdo tenhle sortiment prodává nebo montuje a případně upřesní.
Chipsety těchto NIC vyrábí snad jen 2 firmy, takže je úplně jedno, co vezme, protože se to bude lišit jen nálepkou (a pravděpodobně i cenou). Rozhodně bych v případě levné NICky netrval na určité značce, prostě vzít první, co v obchodě najdou a vypadá nepoužitě.
Tak jsem právě rozdělal PC a ta síťovka tam je.Tak teď už teda vážně nevím kde je zakopaný pejsek??
A základovou desku Shuttle AK32A
zeptám se jinak - ovladače desky jsi při poslední reinstalaci svého stroje nainstaloval?
Ano,nainstalovaj jsem vše co bylo potřeba.Dokonce jsou to originální ovladače pro tento PC.Mě se dokonce ani dole v liště neoběví symbol připojení,tedy ty dva blikající PC??
Ten se objeví, jenom když se na kartě připojení zaškrtne, že se má objevit...
Pokud není kabel připojen tak se zobrazuje.
A co říká "Správce zařízení"? Klikni pravým na "Tento počítač" -> Spravovat - Správce zařízení. Asi nejlepší bude udělat print screen...
Tento počítač - Vlastnosti - Hardware - Správce zařízení - Síťové adaptery
Je tam něco?
Dovoluji si hádat, že je pouze zakázaná v BIOSu. Mrkni tam.
Pokud má opravdu Shuttle AK32A, tak tam žádná desková NIC není.
Lidičky díky moc,už nevím kdo z vás mě donutil rozebrat PC, ale už se stalo a ta přiblblá síťovka byla pouze nedobře zasunutá, tedy spíše vytažená.Vše je OK a všem moc díky.Už to šlape jak má.Petr
Přiznám se - negooglil jsem. Protože 99% základních desek má síťovku integrovanou, tak jsem to bral jako axiom.
