http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
karel 07.07.2009 20:21
Tomu moc nerozumim :-). On už ten router brácha nastavoval.... Teď aktuálně je na něj napíchlej net…
Zeny 07.07.2009 22:00
Zeny
Nové PC nastavíš stejně jako první PC. IP adresy jsou přidělovány DHCP? Pokud ne, tak ji zadáš ručně…
host 07.07.2009 20:46
Jo jsou přidělovány a ručně jsem to zkoušel a nic.. Co firewall?
Zeny 07.07.2009 21:58
Zeny
Co nic? Něco to hlásí? PING funguje? PC vidí ten router? Firewall? To musíš vědět ty, jestli tam ně…
host 07.07.2009 22:04
On už ten router brácha nastavoval a nejde to. tak proč se do toho vrtá? Jo jsou přidělovány a ruč… poslední
lední brtník 07.07.2009 23:34
Firewall? To musíš vědět ty, jestli tam nějaký máš. Já to opravdu netuším. Ale firewall by ti blokoval jen konkrétní služby/aplikace, a ne celé připojení.
a co jsi zkoušel? náhodné adresy které jsi někdy v životě viděl? co je to za postup?
router má vstup (wan) a výstupy (lan).
jeho adresa leží v rozsahu "lan".
wan: nastaví se údaje podle poskytovatele: ip + maska + brána + dns. anebo dhcp. pokud někteří trvají na zaregistrované mac adrese - ta se dá naklonovat.
lan: default od výrobce mívá zapnuto pro část nebo všechny výstupní ip adresy automatické přidělování adres (obsahuje dhcp).
wifi část: vždy umí "vysílací" režim ap, někdy i "přijímací" client pro připojení na veřejnou wifi síť.
dá se zvolit různý mód přenosu, a hlavně zašifrovat (starý wep / nový wpa).
počítače k routeru: pokud nevím, nejdřív zvolit automatické přidělení adresy, nastavím router i sebe, případně zvolím pevné nastavení ip: ip z lan rozsahu + maska + brána(=router) + dns(=router nebo isp).
u wifi připojení navíc volím předvolenou síť + šifrovací klíč jako u routeru.
přesvědčit o nastavení se můžu: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz:
ipconfig -all
ad firewall: nemá s tímto nastavení nic společného, ale pro účely testování je dobré si na něm zapnout výjimku pro icmp protokol (echo).
