To je nějaký firemní PC? Do jaké se připojuješ sítě? Začalo to hlásit jen tak, z ničeho nic? Operační systém? Připadám si jak u výslechu...
http://usenet.jyxo.cz/microsoft.public.cs.server/0 509/offline-prihlaseni-do-domeny.html
Problém je, že vůbec nejsem připojen k síti on-line. Není to firemní počítač a když pc zapnu nelze vstoupit do windowsu típ pádem se vůbec nedostanu do počítače. Nejsou tam ani žádné možnosti přes které bych se mohl přihlásit jiným způsobem. V nastavení počítače - co mám hledat, kdyby to bylo v azbuce tak to přečtu ale angličtina je pro mě tabu.(power management setup,...)
na přihlašovacím okně si dej dole zobrazit podrobnosti - a tam zvol přihlašování na tento počítač.
pokud je to firemní pc, vrať ho že s ním neumíš zacházet.
Neco se mi plete, ze tohle taky hlasi pokud je v sitich nainstalovat Klient site Netware...?
Nemam jak ted vyzkouset.
"vložená doména není k dispozici" to nehlásí. Zkus opsat skutečnou hlášku a taky se podívej do nastavení sítě, jestli tam není něco divného.
když zapnu počítač, můžu jet jen do nastavení počítače - press delte to enter setup. tzn. standart CMOS Features, Adwanced BIOS Features, ....
tož hoši poraďte nebo ten komp poleti z okna
Co v nouzovem rezimu..?
jo je to v nouzovém režimu.pokaždé mi to najede k přihlášení do systému windows a vždycky to napíše doména neexistuje.
A jeste se zeptam, je to nova instalace a je to XP HOME...?
napr.
http://groups.google.com/group/microsoft.public.cs .windows/browse_thread/thread/25978f9c85feb16f/8fb 56ed01d17f81d?ie=utf-8&oe=utf-8&q=xp+home+dom%C3%A 9na+neexistuje
nebo
http://www.zive.cz/Poradna/sc-20/default.aspx?cons ultanswers=1&id_question=315451
Je to tenhle problem...?
no je to XP 2000 mel jsem net od UPC odstehoval jsem se jinam.pocitac jel asi tyden a najednou vlozena domena neexistuje nebo neni k dispozici a nejde o nouzovi režim.předem dik
kolega po tobě chtěl opsat přesně chybovou hlášku - dohledáš ji i v prohlížeči událostí, ten má i kopírování textu do schránky.
zkontroluj si nastavení sítě, že odpovídá tomu co ti zadal nový provider:
start - spustit - cmd.exe [enter]:
jak zkontrolovat nastaveni sítě když nejsem připojen?
to je možná pravda, tento textový výpis v tom případě buď neukáže nic, nebo ip začínající tuším 169.254...
v ovládacích panelech - síťová připojení - vlastnosti tvého připojení - vlastnosti tcp/ip - je něco přednastavené?
najít prohlížeč událostí: start - nápověda - prohlížeč událostí
ta chybová hláška o doméně zní přesně jak?
máš zobrazené "možnosti..." přihlašovacího okna do windows (obrazovka "vítejte", 2x ctrl+alt+del)? vidíš že se přihlašuješ ke svému pc, nebo k nějaké doméně?
není.
přihlašuješ se jakým jménem do windows: lejvulan? administrator?
jako admoš to taky nejde?
napíšu přesně:
spustím počítač - černá obrazovka, bílé písmo:DEL TO ENTER SETUP ESC TO MEMORY TEST - nemačkám nic - najíždí windows - čakám - najede mi obdélník (windows XP Profesional) - přihlášení k systému windows (je zde: uživatelské:martin,heslo bliká.) - dám OK - objeví se: přihlašovací zpráva - systém vás nemůže přihlásit z důvodu následující chyby = zadaná doména neexistuje nebo není k dispozici. Opakujte pokus nebo se obraťte na spráce systému.
Když dám možnosti je uživatelské martin heslo nebliká dám OK a opět se objeví přihlašovací zpráva...
Tím pádem se nedostanu do počítače, ani ke správci systému.
Dá se to nastavit v Press del to enter setup???
Jsem v koncích nevím co stím.
přihlaš se jako administrator, pravděpodobně bez hesla.
jestli to nejde, zkus v nouzovém režimu.
a jen tak cvičně odpoj až do přihlášení netový kabel.
dal jsem stav nouze, černá obrazovka v levem horním rohu blikala čárka a počítač se vypl. zkoušel jsem to 3x. a nejsem připojen k síti. teď momentálně píšu z jiného pc
jo a přes administrator to taky nešlo
co tak místo nouzového režimu - kterému jde zvolit i režim bez sítě - ještě vybrat "poslední známá funkční konfigurace"? dělá to totéž?
jinak to vypadá na opravu windows:
vytáhni ven nebo v biosu deaktivuj síťovou kartu.
nastartuj z instalačního cd windows, raději s posledním service packem, zvol opravnou instalaci.
takze doufal jsem v to, že zrovna toto nebudu muset dělat - poněvač nemam ins. cd. děkuji za rady a ať se daří
(stejné) instalační cd si můžeš půjčit od známého, potřebuješ jen svůj product key.
furt nevím jestli máš home nebo profi windows xp.
na vybílení hesla/odemknutí účtu je například "Offline NT Password & Registry Editor", anebo user friendly "Active password changer". obsahují je různá bootovací cd.
než image toho cd stáhneš a vypálíš, můžeš zatím vytáhnout svůj disk, přidat do jiného pc jako druhý, a odvirovat ho, odspywarovat a odrootkitovat.
Professional - pise ze:
.......najede mi obdélník (windows XP Profesional) - přihlášení k systému windows.......i kdyz mi neni jasne, co to ma za tu verzi XP 2000...
To mi pripada, jako nejaka upravena nLitem nebo podobny zdorb..?
........najede mi obdélník (windows XP Profesional) - přihlášení k systému windows (je zde: uživatelské:martin,heslo bliká.) - dám OK - objeví se: přihlašovací zpráva - systém vás nemůže přihlásit z důvodu následující chyby = zadaná doména neexistuje nebo není k dispozici.......
V prvnim radku je jmeno uzivatele, ve druhem radku se zadava heslo a jeste je pak tlacitko moznosti.
Kdyz na nej kliknes, nezobrazi se ti nahodou jeste jeden radek Domena...?
Takhle by to melo vypadat:
![[http://www.bristol.ac.uk/is/computing/advice/regis ter/auth-info/xp-logon-prompt.png]](http://www.bristol.ac.uk/is/computing/advice/register/auth-info/xp-logon-prompt.png)
při kliknutí na možnosti se mi třetí řádek neobjeví
Jeste mne napadlo, predtim nez ti to takhle zaclo nadavat, mel jsi taky tu prihlasovaci obrazovku (myslim tim ten "ctverecek"), a nebo jsi mel takovou tu Welcome obrazovku...?
měl jsem tam ten čtvereček jen s uživatelským jménem bez hesla- dal jsem jen OK
Ja se prave ptam proto, ze po normalni instalaci se zobrazuje jenom ta Welcome obrazovka a pokud je uzivatel bez hesla, tak jenom problikne a PC najede hned do XP.
Tak premyslim, proc to mohlo byl takhle nastaveno - u UPC to neni treba.
Jedine ze by to PC bylo (mozna) puvodne v domene a nekdo ji z ni odebral..?
A ted vlastne nema zadne lokalni uzivatele (krome administratora - pokud neni zakazan/prejmenovan).
