Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapojení dvou HDD
Zdravím
Potřebuju poradit:Když zapojím druhý HDD na ATA kabel k prvnímu HDD na kterým je Windows tak mi to v DOSu Hodí nějakou hlášku(přesně newím nějakou Updating.....něco) a podruhém nebo třetím restartu už začíná něco BOOTovat a chce to abych vložil SESTEM DISK)A v BIOSu mi to píše součet obou dvou HDD.
A ještě něco:Oba dva HDD jsou ATA.(Ještě mě napadlo jestly to nemůže být tím na HDD vedle slotu ATA tou malinkou kostičkou kerá se přepojuje jak u CD-ROMky.
Ty máš počítač s DOSem, nebo si to jenom s něčím pleteš? Jak jsou ty disky zapojené a nakonfigurovan…
karel 07.07.2009 23:10
Mám zapojené přez IDE kabel.Tagže na jednom HDD mám jumper úplně nalevo a na druhým HDD druhý z leva…
Winc 07.07.2009 23:17
Winc
Nech to zapojit někomu, kdo to už alespoň jednou v životě dělal. Že to píše součet obou dvou HDD, j…
host 07.07.2009 23:13
No prostě po zapnutí PC naběhne BIOS a potom ta další strana tak tam jsem to myslel.Jo píše.
Winc 07.07.2009 23:14
Winc
To není DOS (Diskový Operační Systém). Je to prostě výpis BIOSU.
Prasak 08.07.2009 12:14
Prasak
Máš to prostě blbě najumperovaný nebo máš blbej kabel.
MM_tank 07.07.2009 23:26
MM_tank
Kabel jsem dal pro jistotu jinej.A jak to mám teda najumperovat?
Winc 07.07.2009 23:28
Winc
Jeden jako master, druhý jako slave, probíralo se to tady mockrát.
karel 07.07.2009 23:41
Tak už to mám.V BIOSu mi to píše jeden MASTER a druhý jako SLAVE.A ted bych pro něj měl vytvořit odd…
Winc 08.07.2009 11:10
Winc
ty nic nevytvaraj a daj to robit nekomu, kto aj vie co robi. na toto si privelky amater.
shiro 08.07.2009 12:28
shiro
Nechce se mi na nikoho čekat.
Winc 08.07.2009 14:19
Winc
Instalatory "dnesnich" operacnich systemu ti nabidnou rozdeleni disku s jeho formatem (sys oddilu).…
mif 08.07.2009 12:33
Nojo tagže mám nabootovat CS s windows xp a pak dát opravit systém a tam zapnout nějakým příkazem ch…
Winc 08.07.2009 14:11
Winc
tak jak ti radí shiro....... poslední
mamen1 08.07.2009 16:38
mamen1
Mám zapojené přez IDE kabel.Tagže na jednom HDD mám jumper úplně nalevo a na druhým HDD druhý z leva.
Tak už to mám.V BIOSu mi to píše jeden MASTER a druhý jako SLAVE.A ted bych pro něj měl vytvořit oddíl?
Nojo tagže mám nabootovat CS s windows xp a pak dát opravit systém a tam zapnout nějakým příkazem chkdisk nebo něco takvýho ne?A tam vytvořit jeho oddíl?
