Sdileni souboru mezi AP a klientem
Potreboval bych poradit jak sprovoznit tohle sdileni souboru mezi 1PC a 2 PC
1.PC ............. AP ---------wifi-------------- Klient ...........2.PC Děkuji
Normalne ako na inych sietiach. Kde mas problem?
V pripade, ze ap a klient nebridguju ale routuju, tak pouzi pri zdielani vyhladavanie cez ip.
1. problém jak píše kolega: jsou ty pc ve stejné síti? nebo je ten klient routerem?
2. vpravo nahoře je hledat: sdílení
No když mam na notasku wifi kartu tak to není problém sdílení souboru jde ,ale mam klient router(Edimax BR-620WG) a za nim mi chodí internet ale ne sdílení .... tak nevim co stim .....
Ved som ti povedal. ROuter routuje, takze klasicke zdielanie ti nefunguje. Daj si vyhladat pocitac podla ip a pojde ti to.
A jak mam dat vyhledat pocitac podle IP prosím ???
mam klient router(Edimax BR-620WG)... Čo to znamená ? Máš router ? a ten je klientom ? Čoho, koho ? Máš na mysli že jeho WIFI časť je klientom Acces Pointu tvojho providera ? Maš nejakú zmetenú terminologiu
1.PC ............. AP (TP-Link) ---------wifi-------------- Klient(Edimax BR-6204WG ) ...........2.PC Děkuji
Mam WiFi Router Edimax BR-6204WG v režimu klient . Ale nejde mi sdílení souborů ,internet chodí ....
IP adresy ziskavas odkial ? Ten Edimax získa IP od toho AP-čka no na stranu LAN urobí preklad /NAT/, tim pádom to druhé PC akoby nebolo v rovnakej sieti. Urob si poriadok v spôsobe získavania IP.
Nevim jak mužeš mi napsat nakej vzor ip adres dik moc
Blbým naatavením si znefunkčníš pristup na internet. O tom ako si pripojený a ako, si nenapisal ani čiarku. Je potrebné vedieť daleko viac.
Jinak Edimax mam Ip adresu 192.168.2.10......2.pc na edimaxu 192.168.2.105
AP TP-Link 192.168.2.1........1.pc na TP-Linku 192.168.2.2-9
Keď to máš takto, malo by to fungovať. ping-y prechádzajú ?
No tak to pravě nefunguje a ping nic . Přes ten edimax to nejde nevim proč
- izolace bezdrátových klientů
- firewally pro lamery
- ping na neexistující adresy
Co tim chceš říc nechápu
Čo máš na tom Edimaxe nastavené ako WAN ?
Ten Edimax izoluje LAN stranu. Pre neho je to AP ako WAN. Aj napriek adrese ktorá by spadala do siete, LAN je oddelená.
Na tom edimaxu mam nastaveno jako wan 192.168.2.10
jestli chceš sdílet soubory, musí být pc1 a pc2 ve stejné síti.
(taky existuje cosi jako hamachi, ale nechce se mi hledat k čemu to je)
to znamená že klient vpravo musí umět režim bridge, ale teď si nejsem jist zda tam potom připojíš více pc než ten pc2.
čili takto by se ty pc propojily mezi sebou.
to jsou různé domácnosti? a internet od poskytovatele je přiveden kam?
Tak jestli tomu rozumim dobře tak sdílet soubory mezi AP a klientem (Edimax) nepujde ???? Jinak Inernet je napojen na AP (TP-Link)
Čo je nastavené ako WAN na Edimaxx-e ? Port RJ45 /WAN/ alebo Wifi časť ? Nastav ako WAN port RJ45, zruš funkciu /NAT/ a funkciu DHCP servera. Ten Edimax by tím pádom mal získať IP adresy pre PC-čka na jeho portoch LAN zo servera DHCP bežiacom na tom AP-čku. Či to tak bude fungovať neviem, zistíš
Na Wan je wifi cast nsatavena . A nak mi to nechodí
výpis z obou pc: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
porovnáním poznáš jestli se ty pc mohou vidět.
(pokud máš edimax vpravo v režimu router, tak se vidět nemohou)
píšeš že internet funguje. nepíšeš na kterém pc, nepíšeš kam se přivádí internet od providera, nepíšeš jak jsou tvoje pc nastaveny (viz ipconfig). pak je skoro ztráta času na tvůj dotaz reagovat.
Internet je přiváděn do AP (TP-Link)
Internet beží na obouch PC
Už ti napísal touchwood, 09.07.2009 20:10
Ten TP-Link môže mať zapnutú funkciu "isolation" u WIFI, povolí tok paketov cez WIFI len v smere WAN a nedovolí na LAN
