Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CHDSK a závažná chyba
Ahoj.
Hrál jsem hru 4story. Spadla (to se někdy stáva), potom mi asi tak 15 vteřin na to nakošil BSOD - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, a že to nejspíš způsobil nv4_disp.dll (ovladač od Nvidie ??). Gůgl řekl, že to může být chybným softwarem (Ta 4story nějaký bugy má, to vím, někdy padá (viz www.board.4story.cz)), nebo poškozenym file systemem.
1) Stáhl jsem nové ovladače na graf. kartu. Nainstalil.
2) Pustil jsem chkdsd (tento počítač - klik na C - vlastnosti - kontrola chyb).
3p Když mi PC po najetí chcdsk najel, pustil jsem firefox, a než se pustil zobrazilo se: Činnost Windows byla obnovena po chybě (Možná tam bylo závažné chybě).
V protoklu událostí je :
Kód chyby 10000050, parametr1 e2f31b54, parametr2 00000000, parametr3 bf0cbdb5, parametr4 00000001.
Kategorie 102
Id události : 1003
Zdroj : System error.
Co se stalo ? Jde mi o ten BSOD (to snad bylo tou hrou) a o tu chybu ve Win (XP Home)
Ta chyba je hlášení prohlížeče událostí že se stal BSOD (tvůj PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) nic víc v…
kmochna 09.07.2009 14:48
kmochna
Dík za rekaci. z toho googlování moc chytrej nejsem. Má cenu t ořešit když to bylo jednou ? Nebo ja…
LetDoIt 09.07.2009 14:52
LetDoIt
Pokud to prdlo v ovladači grafárny a stalo se to poprvý - tak bych to moc neřešil - tuhle hlášku už…
kmochna 09.07.2009 15:00
kmochna
jenom to pořadí máš opačně - neinstaluje se nový ovladač při možném poškozeném souborovém systému na…
lední brtník 09.07.2009 14:53
Lední brtník : to je mám instalit znovu, nebo teĎ to už je jedno ?
LetDoIt 09.07.2009 14:54
LetDoIt
je to už jedno. počkej si na příští podobný pád: nejdřív úklid disku, potom přeinstalace něčeho co t…
lední brtník 09.07.2009 15:11
A nenajde ten haxdoof třeba superantispyware ??
LetDoIt 09.07.2009 15:11
LetDoIt
Najde - ten trojan ale ber jako možnou eventualitu - spíš se to týká toho ovladače nvidie.
kmochna 09.07.2009 15:13
kmochna
A jinak : když už se to opakovat nebude, tak to haxdoor není ??
LetDoIt
Tak. jak na tom jsem. Prohledal jsem registry dle microsoftu a klíče toho viru to nenašlo, tudíž by…
LetDoIt 09.07.2009 15:16
LetDoIt
OT to Kmochna : Už si jí viděl hodnkrát ? u sebe na PC ? jak si jí vyřešil ??
LetDoIt 09.07.2009 15:17
LetDoIt
Na jiných PC - řešil jsem to instalací ovladačů dodávaného ke kartě. Pokud jsi udělal co výše, tak b…
kmochna 09.07.2009 15:20
kmochna
Oběma díky. Snad už to půjde. CD ke grafírně nemám, ale web nvidie funguje, takže ovladače odtamtud… poslední
LetDoIt 09.07.2009 15:24
LetDoIt
Ta chyba je hlášení prohlížeče událostí že se stal BSOD (tvůj PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA) nic víc v tom nehledej.
Googlovatelný na:
nebo
10000050
nebo
Id události : 1003
Pokud to prdlo v ovladači grafárny a stalo se to poprvý - tak bych to moc neřešil - tuhle hlášku už jsem viděl hodněkrát.
Nebo jakí kroky bych měl podniknout ??
Sledovat prohlížeč událostí.
Zkusit otestovat ovladače na stejné hře/ jiné hře.
Pochopitelně se mrknout na breberky viz možný útok (cs)
Vyčistit systém od dočasných souborů a zeštíhlit ho.
Stáhnout aktualizace.
Jinak jak píše brtník - nejhlavnější je souborový systém, ovladače počkají - teď už to neřeš. :-)
Tak. jak na tom jsem. Prohledal jsem registry dle microsoftu a klíče toho viru to nenašlo, tudíž by PC měl být čistý. Pustím vyčištění disku na TEMPy a zbytečnosti. Ovladače přeinstalovaný. Mám udělat něco dál, nebo semodlit aby vše šlapalo ?
Pokud jsi udělal co výše, tak bych to neřešil - leda pokud by se to opakovalo.
Na koho chceš odpovídat na toho klikni na odpovědět - zapíše se to pod něj.
