Nesynchronní přehrávání HD videa
Poraďte prosím, jak na to? Pořídíl jsem si tiché HTPC (AthlonX2 5050e, AMD780G, 2GBRAM, 1TB HDD, BD optika) a když přehrávám mkv, tak mi obraz jede nepatrně pomaleji, než by měl a tím se postupně vzdaluje od zvuku. Třeba video (x264 1920x1080 23,976fps 9155kbps) se mi přehrává jen s FSB kolem 20. Přehrávám to v MediaPlayerClasic Homecinema. Instalovaný mám ještě PowerDVD s podporou HD, který jsem obdržel s BD mechanikou, BluRay disky, i jejich zálohy z HDD jedou OK. Kde dělám chybu, nebo je slabý HW? - doufám, že by měl stačit.
Dík za tipy.
dělá to u všech HD videí nebo jen u nějakých?? a v jakých přehravačích si to zkoušel?? jaký máš OS??
Zatím jsem to zkoušel jen u jednoho filmu, který jsem sosnul z netu. Teď sosám další a uvidím. Mám XPčka, Při přehrávání v WMP11 je video ještě pomalejší a někdy se i trhne.
Jedině v MPC-Homecinema jede plynule - díky interním filtrům, ale o chlup pomaleji.
tak až to sosneš a zkusíš tak dej vědět.. jinak sestava by podle mě měla stačit ale spíš počkej na vyjádření jiných..
Tak jsem sosnul krátký videoklip ve full HD a ten jede na jiné sestavě (CoreDuo 6400, 2GB RAM, GF7600GT) MediaPlayerClasic Homecinema stejně, jako ten film, tedy zpomaluje se obraz za zvukem, na těh 3,5 minutách to dělalo cca 15sec.
Pokud ho ale přehraji ve Windows media playeru 11, tak jede video synchronně, ale s tím, že občas vypadně nějaký snímek, zřejmě, aby se udržela ta synchronnost, když se nestíhá video v daném tempu.
Takto jsem zkoušel i ten původní film a ve WMP11 jeden koukatelně a synchronně, což je zajímavé, protože právě ten MediaPlayerClasic HC umí využít pro přehrávání HD videa grafiku - mám nastaveno EVR.
Na sestavě toho výše uvedeného HTPC i přes vyšší frekvenci CPU (2,66 - oproti 2,13 GHz)a lepší grafice (integrovaný Radeon 3400) nejde video plynule ani v tom WMP.
Tak nevím, čí to mám ještě zkusit předrát, aby to bylo OK?
Pomůže někdo?
neviem co este chces - pisal som ti jak sa veci maju. Pre korektne a nespomalene prehratie fullhd na dualcore CPU potrebujes aby to bolo akcelerovane cez grafiku, co ide len na geforce 8xxx a vyssie a radeonoch 4xxx a vyssie. To ako si s tym ktory prehravac poradi (vyhadze snimky alebo spomali) je uz vec ina a ty to neovplyvnis.
No co ještě chci - přece poradit řešení
- Tak že pokud jsem Tě dobře pochopil, tak rešením je pro mě vypnout integrovanou grafárnu a sehnat nějakou PCIe GF 8xxx a vyšší, nebo Radeon 4xxx a vyšší, které umějí ulehčit CPU při dekódování HD videa.
Poradil by tedy někdo konkrétní grafárnu s nízkou spotřebou - zahříváním a nízkým profilem - do HTPC?
Nebo je ještě jiné řešení? Výkonnější CPU - jaký např?
Ale stejně jsem měl dojem, že jsem se hned v několika diskuzích dočetl, když jsem se rozhodoval, kterou základovku na HTPC pořídít, že chipset AMD780G na to stačí. Vždyť full HD video umí údajně přehrát (s podporou grafiky) i Intel Atom 1,6GHz.
este som sa kus splietol...HDcko ti poakceleruje aj radeon 3xxx, ktory by si mal mat v tvojom AMD780G cipsete. Ovsem musis pouzivat player ktory toto vie vyuzit, ci uz MPC HC alebo ten powerdvd by to mal este vediet. Pametaj na to, ze nie vsetky MKV sa daju akcelerovat (aj ked najnovsie buildy MPC HC uz akceleruju takmer vsetko co sa na webe vyskytne). INac to vidim na nejaku grafiku, staci aj nieco nevykonne pre 3D, na dekoding videa to postaci. Ci uz napr. radeon 3200 alebo geforce 8500gt.
s podporou grafiky ti to prehra aj 286-ka Atom ako taky to zatial nevie, nakolko az v jeho novej revizii sa k nemu ma pridavat dekodujuci cip navyse, on sam toto nepodporuje. A navyse ten blby i945 cipset s ktorym ho paruju Intelaci...no fuj.
Díky za rady. Asi bude ten původně sosnutý film nějak mizerně komprimovaný, protože mi na té výše uvedené sestavě HTPC obě jádra jedou na 50% s popsaným problémem a jiný film také full hd jede OK se zatížením jader CPU jen od 1 do 6%. Tak že problém je tímto zjištěním vyřešen, sestava by měla na správně udělané matrjošky plně dostačovat a nemusím nic řešit. Ještě jednou dík.
na fullhd je kazde dualcore pomale.
v tvojom pripade sa to ocividne neakceleruje cez grafiku (nie kazde MKV sa da)co je na toto jediny liek. ked uz pouzivaj ten powerdvd ak to tam ide OK.
