Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Heroes 5 a modrá smrt
Zdravím.
Mám takový menší - větší problém. Mám notebook HP 550 (1.6 ghz, 2gb RAM a XP SP3). Naistaloval jsem hru Heroes 5...začnu hrát a asi po 5 minutách hraní se hra zasekne a poté se objeví modrá smrt...počítač se restartuje a je normální...Když hru spustím zase tak ten samí scénář...Podobný problém jsem měl z hrou The sims 2 při režimu stavění...Nevíte někdo jak mi pomoci?
A co píše prohlížeč událostí ? Co vypisuje BSOD (modrá smrt) ?
Gazzy 11.07.2009 22:26
Gazzy
ono to nejde přečíst...rychle to proběhne...spíš problikne, ale je poznat že je to modrá smrt
skrivanek17 11.07.2009 22:27
skrivanek17
Tak vypni automatický resrat při chybě (google)
Gazzy 11.07.2009 22:30
Gazzy
tam mam to vyplé, ale co mám dělat když budu chtít tu modrou obrazovku opustit?
skrivanek17 11.07.2009 22:33
skrivanek17
Nejdřív ji vyfoť, potom dej restart PC. Edit: Jestli nemáš na PC restart (Jako třeba já nemám), tak…
Gazzy 12.07.2009 00:15
Gazzy
konečně až dneska se mi to opět seklo... takže dole je ***STOP 0x0000008E (0x00000004, 0x806ECAE1, 0…
skrivanek17 12.07.2009 23:57
skrivanek17
To nestaci (chapej - muze jit o cokoliv /problem s RAM - nejspis, GPU, HDD/). Je treba poskytnout ko…
mif 13.07.2009 00:01
Tak jsem si stáhnul pár patchu na hru a doufam ze to pude lepsi...jeste sem se tak stoural v pc a zj… poslední
skrivanek17 14.07.2009 16:46
skrivanek17
Něco v notebooku je podle mě v háji. Nepřidával jsi do ntb paměť ?Můžeš zksuit sw primetest nebo ort…
MM_tank 13.07.2009 00:01
MM_tank
nn nepřidávál, mužu se zeptat jak mam udělat ty testy?
skrivanek17 13.07.2009 00:03
skrivanek17
stáhneš si memtest v iso www.memtest.org, vypálíš a nabootuješ z cdčka. primetest stáhneš 32bit verz…
MM_tank 13.07.2009 01:41
MM_tank
Něco v notebooku je podle mě v háji. Nepřidával jsi do ntb paměť ?Můžeš zksuit sw primetest nebo orthos pravděpodobně vyhodí chybu dřív. Otestuj paměťz memtestem ale zřejmě to vidím na reklamaci. Možná zkusit vyčistit chladič ntb stlačeným vzduchem ve spreji ale opatrně...
