Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenastartuje
Dobry den. Mam problem s pc. Mam stolni pocitac s os WINDOWS XP home. Pc jsem mel zapnute jako vzdy (normalne uz nabehle windowsi) a prave jsem zasouval muj flash disk do USB portu, a najednou z nicenho nic se mi PC vyplo. Zapnout uz znovu nejde. Pouze jse spusti vsechny ventilatory, mechanika DVD take funguje, vse vypada jako normalne (tudiz napajeni celeho PC by melo byt snad v poradku) Ovsem mys, klavesnice a ani monitor na zapnuti PC absolutne nereaguji. (jako kdyby byly naprosto odpojene od PC) mys se nerosviti, totez klavesnice a monitor stale dal jen blika jako kdyz je PC vypnute. (zkousel jsem jiz vsechno mozne: vyndat harddisk a spustit PC bez nej atd. ovsem bez vysledku. Monitor stale nereaguje na zapnuti PC. MAM TUSENI ZE BUDE ASI NECO V NEPORADKU SE ZAKLADNI DESKOU. (jako kdyby vubec nedavala zadne signaly do vystupnich portu) predem dekuji za vas nazor na muj problem. Rozi.
Zkontroluj ten USB port, kterej jsi používal, když to celý zhaslo. Můžou tam být zkratovaný piny.
Prasak 12.07.2009 12:32
Prasak
Hele ten USB port do kteryho jsem to zkousel dat je uplne v cudu. (mechanicky rozbity - chyby tam up…
Rozirozi 12.07.2009 13:39
Rozirozi
::) to někdo páčil šroubovákem, aby to zlomil? Jinak si nedokážu představit, jakou silou by na to by… poslední
marekdrtic 12.07.2009 15:20
marekdrtic
Pokud můžeš, tak si vem jakýkoli voltmeter/ohmetter. Proměř na flashce odpor mezi krajními 2 ploškam…
marekdrtic 12.07.2009 12:36
marekdrtic
Zakladku mam ASUS M2N-E a znacku zdroje ted z hlavy nevim. Beztak asi taky ASUS. vytahnout a dotlaci…
Rozirozi 12.07.2009 13:43
Rozirozi
Tak ten přední panel odpoj, je to problém?
karel 12.07.2009 13:44
Mno na tom prednim panelu jsou 2 USB porty (jeden je ten jak je rozbitej a kde vznikl zkrat) a pak j…
Rozirozi 12.07.2009 13:50
Rozirozi
se spusti vsechny ventilatory, mechanika DVD take funguje ventilátory a otvírání dvd jsou napájené…
lední brtník 12.07.2009 13:06
Dobre, pokusim se zmerit ten 5V okruh. Az budu u PC. (pojistka ve zdroji? o tom nic nevim. jak se na…
Rozirozi 12.07.2009 13:47
Rozirozi
jak ti píšou - odpojit ten přední usb panel - třeba zkrat skončí, a zdroj zase nastartuje.
lední brtník 12.07.2009 14:01
tve prani je mym rozkazem. Uvidime no:-) snad to pomuze.
Rozirozi 12.07.2009 14:03
Rozirozi
Z USB portov na prednom panely sú vyvedené káblami konektory /"kocky "/ tie su nasunuté na headery /…
Joseph 12.07.2009 14:43
Joseph
No jestli už neodpálil Motherboard doufejme že ne.
Vasekdvor 12.07.2009 14:50
Vasekdvor
:-) tve doufani beru v souhlasnem duchu.......
Rozirozi 12.07.2009 14:55
Rozirozi
Hele ten USB port do kteryho jsem to zkousel dat je uplne v cudu. (mechanicky rozbity - chyby tam uplne takova ta cerna blbost ....nevim co to je) jsem si potom vsiml. Na 99% je vyskratovanej podle me. Ovsem kdyz sem ho odpojil od zakladky (je to pridavny USB na prednim panelu, neintegrovany na zakladce) tak PC stale nenabehlo. Na zakladce jenom sviti ta zelena dioda.
Pokud můžeš, tak si vem jakýkoli voltmeter/ohmetter. Proměř na flashce odpor mezi krajními 2 ploškami (tam je napájení), jestli hlásí hodnoty blízké nule, tak je ta flashka zkratovaná a mohla odpálit něco na základní desce nebo se zkratoval celý port. Napiš značku zdroje a základní desky. Zkus vytáhnout a dotlačit všechny konektory, vyndat paměti a gumou (rozuměj gumu, co se používá na gumování tuhy z papíru :-)) očisť kontakty a dej paměti nazpátek.
Zakladku mam ASUS M2N-E a znacku zdroje ted z hlavy nevim. Beztak asi taky ASUS. vytahnout a dotlacit vsechny konektroy teda jeste zkusim. U nakych sem to uz udelal. Ale nepomohlo. Jinak to USB je pridavny na prednim panelu (je rozbity)...... podle me je chyba tam.
Mno na tom prednim panelu jsou 2 USB porty (jeden je ten jak je rozbitej a kde vznikl zkrat) a pak je tam HL vypinac, restar vypinac a 2 signalizujici vsetla (oranzovy a zeleny). Z predniho panelu muzu proste jen odpojit ty dva USB porty.
ventilátory a otvírání dvd jsou napájené z +12V větve zdroje
+5V větev zdroje. divil bych se kdyby odešla zkratem na usb, protože usb má svoji vlastní ochranu, ale v číně je možné všechno.
základní deska po zapnutí ani nepípne? asi ne, když neožije ani grafika.
dalo by se měřákem zkontrolovat napětí nejlépe na bílém molex konektoru pro disky (černé jsou země, krajní jsou +5 a +12V), předpokládám že těch 5V tam nebude. ale jestli je na vině nějaký zkrat na desce nebo pojistka ve zdroji, to si netroufám určit.
