blokování download z internetu
zdravim,
mám problém,když začnu stahovat přes p2p sítě nebo ze serveru z internetu tak mi asi po minutě spadne rychlost stahovaní cca na 30 kb/s ze cca 300 kb/s , zkoušel jsem změnit port ale nepomohlo to, nevím kde začít můžete mi prosím poradit jak se to dá nastavit aby mi neklesla rychlost ?.
adresu mám neveřejnou a připojení přes wifi AP
a když stahuješ normálně přes prohlížeč (firefox, IE) tak to dělá taky??
a jakej používáš program na stahování??
pouzivam utorrent a bitspirit , pres p2p urcite u toho http si nejsem jisty ..
Tak si najdi nějaký normální soubor a zkus ho stáhnout via http.
P2p sítě může blokovat/omezovat provider. Takže zkontrolovat smlouvu, popřípadě zatelefonovat.
Jak se to da nastavit? Dohodnout se se svym poskytovatelem internetu.
To blokovani je z 90% nastavene u nej.
takze to nejakym zpusobem "obejit" nejde ?
Lze. TCP tunelem (google). Levnější ale asi bude si tu hru nebo cédéčko koupit
Nějaké náměty: http://pc.poradna.net/q/view/379279-jak-surfovat-p omoci-ssh?
